很多学习嵌入式的人来说,都会学习嵌入式linux开发,在学习的过程中,总会有很多难题,相对而言,嵌入式linux也算是嵌入式学习中比较难的,那如何可以攻破这个难点,那么我们就需要从根本入手,学习嵌入式linux最重要的一个点就是嵌入式linux开发的流程,看看嵌入式开发大牛是如何认识嵌入式linux开发的,这里有一些总结的具体开发流程,当然除了流程外,肯定也会遇到很多问题,这里也会为你解答。 你将GET到这些技能:
对于嵌入式开发的流程其实是很简单的,但是里面是有很多小东西需要你注意的,这也是这么多年的经验,让我们先来看具体流程: 一、建立开发环境,首先你必须要会安装配置嵌入式linux开发环境,这个是基本 操作系统当然是LInux,或者在win系统下安装虚拟机,通过网络下载相应的GCC交叉编译器进行安装,或者安装产品厂家提供的交叉编译器。 这一步,就相当于在win系统下,要安装一个IDE开发环境,如MDK,IAR等。在这一点上,我时常会因为这出现一些问题,就因为配置没配好,导致下面的步骤没法进行,报错,要切记这里需要你仔细点。 二、配置开发主机 主要是配置minicom,也就是串口助手,minicom软件是作为调试嵌入式开发板信息输出的监视器和键盘输入工具,是一个非常方便的工具,我们开发其他嵌入式程序时,其实很多时候也采用串口调试,所以最终原理都是相通的。 1、嵌入式linux开发流程 配置网络,主要是配置NFS网络文件系统,这个主要是用于下载程序,当然不配置也可以,有很多别的办法。 三、建立引导装在程序的bootloader 常用的bootloader主要有u-boot、vivi等,貌似主流的就是u-boot,这个根据自己具体的芯片进行移植修改。有些芯片是没有内置引导加载程序的,这就需要编写开发板上的Flash的少些程序,当然也可以用windows下的通过JTAG并口和仿真器少些Flash芯片程序,也有linux下的公开源代码的J-Flash程序,在自己做的时候,可以预留多重方式,这样是有用的。 简单的讲,其实就是要做好一个属于自己板子的u-boot,完成初始化,内核引导,下载、烧写等。其实在这一点上,也会是个难点,这里需要掌握的东西多,这一流程的烧写,内核引导,网络上有免费下载的Windows下通过JTAG并口简易仿真器烧写ARM外围Flash芯片的烧写程序,也有Linux下的公开源代码的J-Flash程序。如果不能烧写自己的开发板,就需要根据自己的具体电路进行源代码修改。这是系统正常运行的第一步。如果购买了厂家的仿真器当然比较容易烧写Flash,这对于需要迅速开发自己产品的人来说可以极大地提高开发速度,但是其中的核心技术是无法了解的。 linux嵌入式开发流程,听听牛人怎么说 再来就是嵌入式Linux操作系统移植 了,想要嵌入式linux工程师挣得多,月薪达到13000,那么还是需要掌握下面的知识的 1、嵌入式linux开发流程 如果有专门针对你使用的CPU的Linux再好不过,比如uCLinux、ARM-Linux、PPC-Linux等,如果没有,就要尝试移植专属自己的linux了,然后再添加自己特定硬件的驱动程序,进行调试修改,对于带MMU的CPU可以使用模块方式调试驱动,而对于uCLinux这样的系统则需要编译进内核,与内核为一体,再进行调试。最好的就是下载别人已经移植好的Linux操作系统来弄,这样会高效 2、接下来就是根文件系统了 前面的文章讲述过,没有根文件系统的Linux是无法正常工作的,还需要根文件系统。所以需要下载使用busybox软件来实现制作根文件系统。 再根据自己的应用需要来添加其他程序,默认的启动脚本一般都不会符合应用的需求(因为所有的嵌入式开发都是自由定制的),所以就要修改根文件系统中的启动脚本,它的存放位置至于/etc目录下,包括:/etc/init.d/rc.S、/etc/profile、/etc/.profile等,自动挂载文件系统的配置文件/etc/fstab,其实就是定制自己要开机启动的程序,具体情况会随着系统的不同而不同,根文件系统在嵌入式系统中一般设为只读,需要使用mkcramfs、genromfs等工具产生少些映像文件。记得这一步要看好,别为了省时间写错。 弄好上面那么接下来就简单了就是建立应用程序的Flash磁盘分区 一般会使用jffs2或者YAFF文件系统,这需要在内核中提供这些文件系统的驱动,有的系统使用NOR FLASH,有的系统使用NAND FLASH,也有的系统两种flash都使用,到时候就看具体情况了。 3、开发应用程序 应用程序可以放到根文件系统中,也可以放到yaffs、jffs2文件系统中,有的应用不使用根文件系统,直接将应用程序和内核设计在一起,就是类似于uCOS-II的方式。 其实,上面的那些步骤也就是为了这一步,在这里你要注意他有三种呈现方式: (1)直接讲应用程序和内核设计在一起,类似与uCOS-II的方式 (2)基于qt等GUI开发应用程序 (3)没有屏幕,只有简单的人机接口,比如串口,按键,数码管,这种也能实现复杂功能开发 现在就是对烧写内核、根文件系统、应用程序的加载了(其实差不多也就完了) 无论怎么加载,模块也好,所有的这些开发,过程资料,都是要烧写到flash中的,然后应用程序需要什么,就加载对应的功能程序即可。 4、发布产品 开发一款中高型的控制器设备,功能比较复杂,甚至需要复杂的屏幕交互,比如手机(安卓是linux的亲儿子,OS是linux的亲表弟),取款机,服务器交易系统,那么linux就非常合适了。 开发一款小型控制器设备,如果功能不太复杂,可以使用稍微高级的CPU,裸机或者ucos等来开发,也很方便,也能做很多定制版的工业小型控制器。 根据我多年的经验总结都在这里,而且嵌入式linux的开发流程也就是这些了,跟着上面的这些步骤,掌握嵌入式linux的学习还是很简单的,这些方法你都get到了吗,都是实战经验。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4765 浏览 0 评论
87170 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux技术?资深工程师带你突破难点
4415 浏览 2 评论
3417 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2355 浏览 0 评论
1608浏览 3评论
这是i.mx6ull的关于usb的宏定义,能解释下这些宏定义的意思
1207浏览 1评论
866浏览 1评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
976浏览 0评论
1322浏览 0评论
GMT+8, 2024-8-15 20:08 , Processed in 0.999529 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
