AZ-DNR低压接地电阻柜是220V~1000V低压系统中接地用电阻配套装置。为了提高1000V/660V/380V/220V低压厂用电系统供电的质量,减少因经常发生单相接地故障而引起的电动机回路断电,发电厂的主厂房内低压用电系统应该采用高阻接地,这样不仅避免了单相接地时不必立即跳闸,而且当采用熔断器作为保护电器时,可减少电动机两相运行时烧毁的机率。 以前低压系统主要采用直接接地方式或不接地方式。如果系统采用直接接地方式时,当发生一相接地故障,直接接地系统的中性点电压保持不变,但是系统中性点电流过大,易损坏中性点接地绝缘,烧毁中性点系统。如果系统采用不接地方式时,产生的过电压倍数比较高,由于弧光和铁磁谐振过电压使健全相的相电压升高4-7倍,这对电缆、开关柜的绝缘和热稳定都构成较大威胁。 我国的《煤矿安全规程》明确规定:中性点直接接地的变压器或发电机不允许直接向井下供电。也就是说,煤矿井下电网690V系统的中性点不允许直接接地。原来主要用消弧线圈方式接地,近年主要采用接地电阻方式。 当安装中性点接地电阻柜后,发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。 保定奥卓电气设备制造有限公司是高新技术企业,有长期的电力系统中性点接地电阻的生产经验。产品具有精度高、线性度好。运行可靠、安装方便、外形美观等特点,该产品已用于国家许多重点工程。生产的AZ-DNR低压接地电阻柜是低压系统中采用电阻接地的专用成套装置。 AZ-DNR低压接地电阻柜主要用于低压柴油发电机组220V、火力发电厂380V、煤炭企业660V等电力系统或电力用户1000V的低压系统中。 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1979 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
753 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1266 浏览 0 评论
2896 浏览 3 评论
1341 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 13:31 , Processed in 0.587395 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
