29个回答
功放交流声有时候很难搞,因为其来源路径太多。
比如变压器通过空间电磁感应辐射到功放输入端、整流冲击电流在地线分布参数上产生的100Hz及其谐波干扰,桥式整流电路中的两只大电容容量不均也会导致变压器中心抽头地线上存在整流脉冲。 我看这PCB左右声道布局布线不一致。有个最大的差别在于左边的第2脚反馈电阻电容R43C54布线太长,C54所接的地线离功放芯片第1脚GND太远,这形成了一个比较大的环路。而右边的R50C55环路就很小很小。 是不是这个原因呢,我自己也没有100%把握。 第一句就说了,很难搞。 |
另一点,猜的,TDA7294的芯片第1脚是GND,这个GND应该接到功放输入端的GND(R49上方)。而不是接到一点接地的那个GND。因为这里的一点接地也不严格,左边电路将大电解C25的负极当做一点接地,而右边电路将大电解C29的正极当做一点接地。这不就变成两点接地了么?那么这两点之间是电压差是零么?不是。
因为整流电流的冲击电流可能高达数安培,在很小的地线分布电阻上都会产生mV级100Hz脉冲干扰,这个干扰也叠加到左边电路和输入端。而不会叠加到右边电路的输入端。 解决方案:首先是尽可能加粗两个大电解之间的地线,加焊粗铜线,看看交流声能否减小。其次,如果不能减小,再断开左边芯片的地线和C54地线,飞线接到R49上方的地线上去。 反正就这么整吧,整好了就回复一下。 |
唯有左边那个喇叭静态输出端波
学习了
@theoks 你说到的有一个昨天我试了,另一个也就是第一脚地线问题的也试了,没什么改善,这板我已经第三次打板了,第一次是IC脚位位弄错了,完全用不了,第二次OK,没有干扰,板子大小是116X60mm, 这次是把板子改到95X49mm, 当然布线也有变动,所以现在最担心的就是电容的感性空间发射干扰,干扰波是100HZ。现在重新画板,如下图帮看一下,再不行我就放弃了,早知道这么折腾我买个现成的来听就好了。
好漂亮的板子!帮不了楼主,只知道功放接地和电源是最头痛的事。
C54挪开,不要靠近水塘
不是应该先确认哪里产生的问题吗,盲目改版只能碰运气啊
今天新板回来了,好了很多很多,前前后后打了很多样板,终于找到问题点了,每个版本都不是GND问题,而是+V的问题,-V、GND、+V
@jsqueh 干扰源是100Hz,所以是整流后的干扰,+V(大电容脚)靠近哪个声道近,就哪个声道有干扰,对于板子比较小的情况下,这个+V一定要尽量尽量远离IC。(应该是容抗产生的空间辐射)现在只有耳朵贴着喇叭才听到一点,原来是两米开外还能听到
现在板子进一步优化改成如下图了(这个板还没打样回来) |
@万物死 学习了!谢谢你的分享!
音频电路要单点接地,不然电流声等等能把人绕晕
帮你分析一下,看图,那是你“进一步优化”的layout局部。注意图中我做的标注,整流后流经大电容的纹波脉冲电流会在铜箔电阻Rcu上产生同样波形的纹波电压,该电压正好处于输入信号参考地与反馈信号参考地之间,相当于叠加在输入信号之上,并按放大器的增益放大、输出给负载。
模拟音频设计最要紧的要时刻想到我们在搞100dB信噪比的东西,任何导体电阻都不能忽略了哦。 |
左上那个电容是环路负反馈分压器接地点,注意它实际上是差动式输入级的反相输入端的电压参考,跟音频信号输入端子的地电位同样敏感和苛刻,应同等对待。既不应与电路其他接地回路共用导体,更不应该跟负载电流共用导体。正确的接法是直接与音频输入端子地线端连接,从那里通过一个10欧电阻接到中央的星形参考点(而不是直接入地)。右边也应同样处理。10欧电阻的作用是当与前级设备连接时打断设备间因互联线形成的低阻地线环,避免地线环流在地线导体上产生的压降迭加到输入信号上降低信噪比。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
摄像头模组开发,感光芯片硬触发拍照方案问题 OV系列 和 IMX系列
5733 浏览 2 评论
11895 浏览 2 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
12801 浏览 1 评论
33153 浏览 1 评论
2011 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:15 , Processed in 1.265083 second(s), Total 110, Slave 92 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
13072
