电子发烧友论坛|
我有一台Agilent InfiniiVision 2000 X系列示波器。
一个通道不显示任何信号。 我怎样才能解决这个问题? 如果通道损坏我可以更换吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have an Agilent InfiniiVision 2000 X-Series Oscilloscope. One channel is not displaying any signal. how can i fix this? If the channel is damaged can i replace it? |
2个回答
这可能不是用户可修复的。
如果在保修期内,请将其送至安捷伦。 如果它不在保修期内,那么要么修理它,要么更换它。 免责声明:为了获得更可靠的响应,您应该考虑致电当地的安捷伦技术呼叫中心。 安捷伦论坛在“可用”的基础上进行监控,并不一定是解决技术问题的最快方式。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 This is not user-repairable, probably. If it's in warranty, get it to Agilent. If it's not in warranty, then either fix it or replace it. Al Disclaimer: For more reliable response, you should consider calling your local Agilent Technical Call Center. The Agilent Forums are monitored on an "as available" basis, and aren't necessarily the fastest way to get technical questions answered. |
我假设频道按钮亮了。
有时跟踪位置偏离比例尺,在这种情况下,在屏幕的左侧,您将看到通道编号,旁边有一个向上或向下的指向箭头和字母T.如果是这种情况,只需按下通道 位置旋钮。 它发生在我身上,我几乎在这个论坛上发布了相同的主题。 Jack Willco Electronics编辑:Willco788于2014年5月12日上午7:01 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I assume that the channel button is lit up. Sometimes the trace position is off the scale in which case, on the left side of the screen, you will see the channel number, next to it an up or down pointing arrow and the letter T. If that the case, just push the channel position knob. It happened to me once and I almost posted the same topic on this forum. Jack Willco Electronics Edited by: Willco788 on May 12, 2014 7:01 AM |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1845浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:52 , Processed in 0.948632 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
32652
