SigmaStudio的帮助文档里有写到General 1st-Order Filters Highpass 的系数计算公式为:
ω0 = 2*pi*f0/Fs gainLinear = 10^(gain/20) a1 = 2.7^-ω0 b0 = gainLinear * a1 b1 = -a1 * gainLinear 我用C按照上面的方法写了段计算程序,但结果却与SigmaStudio软件的计算结果不同,请帮我看看是哪里出错了?谢谢! ////(f0=1000,gain=0,fs=48000): float omega,A; omega=(float)(2*3.1415926535897932384626433832795*1000/48000); A=pow(10,(0/20)); a1=pow(2.7,-omega); b0=A*a1; b1=-a1*A; a1=-a1; 程序运行结果: b0=0.878081 b1=-0.878081 a1=0.878081 SigmaStudio软件计算结果(f0=1000,gain=0,fs=48000): Param Name: FistOrderSingle101 Param Value: 0.939040541648865 Param Name: FistOrderSingle111 Param Value: -0.939040541648865 Param Name: FistOrderSingle121 Param Value: 0.878081083297729 两个结果不同,请帮忙,谢谢! |
6个回答
您好: 您看的是文档里的Algorithm Information里的EQ Algorithm下的Peaking滤波器资料, 而我写的是看文档里的Algorithm Information里的General 2nd-Order Filters下的Peaking滤波器资料, 好象这里有些问题: 1:同一文档里两次说到Peaking算法,但却有点不同。 2:您看的算法其实应该是Parametric EQ的算法才对,但资料里却写着是Peaking,实际上结果是和Parametric的数据一样的,我写的那个资料应该也是Parametric,只是GAIN的效果不同而已。 3:我想实现的是在SigmaStudio里(ADAU1701)的filters/second order/single precision/1 ch/general 2nd order里的Peaking算法。但我想我们看到的资料却都是Parametric的计算公式而已,所以结果也不会与SigmaStudio一样。 还请帮忙看看会不会是帮助文档有误及有没有Peaking公式,谢谢! |
Hi,
不好意思,根据文档A1的确要反转。公式有所更新,我已经做过验证,请参考下列代码: double f0 = 1000; double fs = 48000; double gain = 0; //HP double omega = 2d * Math.PI * f0 / fs; double gainLinear = Math.Pow(10d, gain / 20d); double a1 = Math.Pow(2.7, - omega); //double b0 = gainLinear * a1; //double b1 = -a1 * gainLinear; double b1 = -1.0 * (1.0 + a1) * 0.5 * gainLinear; double b0 = -b1; Thanks, Jun |
General 1st-Order Filters Highpass 更新后验证通过,但Peaking 滤波器更改后结果也还是不对,还请再帮我看看Peaking 滤波器。非常感谢您的帮助!另外我想在SHARC实现大部分常用的滤波器和其他一些功能,能否麻烦您发一些最新的算法参考资料给我参考,谢谢! |
WYF13760287143 发表于 2019-3-5 11:50 您好, 请参考ADI wiki 上更新过的最新文档。 http://wiki.analog.com/resources/tools-software/sigmastudio/toolbox/filters Thanks, Jun |
您好,
那个wiki网站会一直更新资料的,如遇到和按F1获得的本地Help文件有冲突,请以wiki为准。 我在ADI的英文论坛上找到如下资料,请参考。如果还不行,您只能去英文论坛发帖了。 Peaking滤波去使用的公式请参考Notch滤波器公式,并做以下改动: B0 = gain * (1 - b) B1 = 0 B2 = gain * (b - 1) 参考链接如下: https://ez.analog.com/message/141679#141679 附件 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1009 浏览 2 评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1398 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1944 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4278 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1565浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1701浏览 2评论
1013浏览 2评论
1687浏览 2评论
1401浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-30 01:39 , Processed in 0.817207 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
