螺旋管也称螺旋钢管或螺旋焊管,是将低碳素结构钢或低合金结构钢钢带按一定的螺旋线的角度(叫成型角)卷成管坯,然后将管缝焊接起来制成的,它可以用较窄的带钢生产大直径的钢管。螺旋管主要用于石油、天然气的输送管线,其规格用外径*壁厚表示。螺旋管有单面焊的和双面焊的,焊管应保证水压试验、焊缝的抗拉强度和冷弯性能符合规定。
螺旋管的应用领域不同,其外径规格也不相同,为了实现高质量的在线检测,采用间距可调双测头技术,实现外径测量范围的调节,实现高精度、多规格、高质量的螺旋管在线检测。 1、螺旋管规格 螺旋管的规格各有不同,举例说明:生产的螺旋管规格为:1)生产D273~D426螺旋钢管;2)生产D219~D426螺旋钢管;3)生产D325~D820螺旋钢管;4)生产D529~D1220螺旋钢管。每台机组需要安装外径测径仪1台,直径测量精度要求:±1.6mm;周长测量精度要求:±5mm。 2、测头布置说明 由于各机组生产的钢管规格较多,外径尺寸范围较大。为了适应不同规格钢管的测量,测径仪的两组测头均安装在直线导轨滑台上。当切换钢管规格时,两组测头在伺服电机的驱动下可以调整到设定的测量位置,以适应不同规格钢管的测量。测量软件切换被测钢管的规格时,系统驱动伺服电机带动滚珠丝杠自动调整测头间距。调整完成后系统将自动计入调整距离,不需要进行间距的校准即可进行测量。 各机组测头的测量范围和适用管子规格如下表所示: 3、系统组成及相关说明 整套系统主要由测径仪(含3.5寸左右液晶触摸屏)、数码显示屏、声光报警器、高压离心风机及空气过滤装置等组成。 整个系统中测径仪、显示屏、高压离心通风机安装在机组生产线现场,测径仪采取固定安装方式安装在机组出口。高压离心通风机安装在现场环境温度较低,且水汽、氧化灰尘较少的部位。风机上装有空气过滤装置,风机的出风口通过软管向测径仪输送洁净的冷风,风机的380V电源就近连接,风机通断电由漏电保护开关控制。 测径仪的整体结构为C型架结构,发射镜头设置在C型架下横梁内,接收镜头设置在上横梁内。测径仪的总宽度约为300mm,满足现场安装空间的宽度要求。上下横梁内侧光束通过部位设置方孔,高压风机吹入测径仪内部的冷风通过方孔吹出。这样,冷风不仅可以对测径仪内部光电元件进行冷却,还可以阻止现场水汽和氧化灰尘进入测径仪内部污染测头镜片,达到测径仪自清洁的目的。 4、测量方法 测径仪工作时, 管子旋转前进穿过测径仪,测径仪测量管子的外径尺寸,并计算管子的外圆周长。 输入管子的旋转一周所需时间,测量系统可以统计一个圆周内的最大直径、最小直径、平均直径和椭圆度。并按平均直径计算管子的平均周长。当管子的外径或椭圆度超过设定的公差范围时,声光报警器自动声光报警。同时LED显示屏及软件界面的超差尺寸的颜色由绿色变成红色或黄色显示。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-6-26 07:11 , Processed in 0.372271 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
