我怀疑是电容的RMS纹波电流超过电容额定造成发热而坏的,
那么问题来了,0805贴片电容选择怎样电容不至于纹波超标? 还有这个电容是工作在谐振状态的,容量值不可以改变很大 |
很简单,过载了呗。
不要以为电容没有这个指标,就不存在限制,实际上,每种电容都有链波电流限制的。 而且正切角损耗,那可是实打实的发热,抗不过去就是死。 一般而言,这种地方,CBB比较靠得住,表现会好过贴片x7r,如果坚持用贴片,可以测试换大号封装,相应的,电容功率是会提升的。 |
我现在用的就是NPO电容,103J , 50V , 0805
厚度比X7R厚了一倍 ; 问题是NPO 0805这个电容的纹波耐受性到底是多大, 用0805到底能不能保证不会坏,是不知道的,找不到NPO这方面的参数 只是目前测试是没有坏的 |
L3=10uH,C2 = 10nF;并联谐振频率 = 1/6.28/sqrt(LC) = 500khz. 很奇怪不等于你这200khz。
损耗是根据 DF系数计算的 。 随便查一款国钜的 10nF 电容,500khz时DF系数3%;500khz时电容阻抗31ohm; 根据DF系数计算等效ESR=1ohm; 20V交流电压激励,计算ESR损耗可得。 如果VP-P=30V,功耗还得大1倍。刚才有位大侠推荐NPO。 我查了一下,1206封装的有10nF。它的损耗低几十倍。温度稳定。也就谐振点稳定 只不过你这电路谐振点为何不等于工作频率?好奇怪 |
我没有计算,无线充电是方案公司搞的,我没有参与,我也觉得奇怪,是测量无线发射的频率在180KHZ左右
我查了下NP0电容的正切角是 15*10^(-4) , 以200KHZ计算 , ESR = 0.12 ohm 我现在就是用的NP0 , 103J , 50V , 0805 电容 ,暂时没有发现损坏的 |
我上面的计算没有考虑RC电路中电容的分压,是错误的
我按你上面的500KHZ计算 , 20V正弦峰峰值, 那么7V有效值, Xc = 32 ohm , Resr = 1 ohm , Z = (32^2 + 1) ^0.5 = 1025^0.5 , 流过RC电流是 (7^2/1025 , 那么在Resr 消耗的功率是 : (7^2 /1025 * 1 ohm = 47.8mW ,而不是200mW 按照我在网上搜的资料,X7R电容的浪涌电流是小于50mA ,而上面计算的电流达到了近50mA, 用NP0电容应该问题不大 |
你这个问题我还没有测试过, 手上没有T3168的规格书,看这个T3168就是用降压IC搞的,忽悠人的东西
充满电T3168 , 2脚上有13V电压, 谐振电容C2上有25V峰峰值交流电压,输出5V维持不变 |
电容耐压是50V,应该不会,最有可能是纹波电流发热造成电容坏了
振荡是500KHZ,
断开二级管跟充满后的电压值差不多 ,25V左右的Vp-p 我上面有计算X7R,电容的纹波电流近50mA , 如果用NP0电容,只有7mA左右,用NPO应该没有问题 |
不会计算谐振电流就不要瞎计算。。。。
X7R电容纹波电流小于50mA又是谁告诉你的。。。。 MLCC电容如何选,用什么材质,自己仔细研究附件 谐振电流如何计算,找本电路书看吧 |
X7R浪涌电流参数来自百度上数据,具体正确与否不清楚
上面的计算是按正弦500KHZ, 20Vp-p值计算的电流,电感的串联等效电阻对回路的影响被忽略, 电容的发热以有效值计算的,所以正弦的有效值是7V , 加在电容和电容串联的Resr 上 ,500KHZ的Xc = 32 ohm , 50V时正切损耗是3%左右, Resr 大约为 1 ohm, Z = (32^2 + 1)^0.5 , 其在Resr 上的功率为 7^2/1025 * 1 ohm = 0.048W 上面用到了RC电路的阻抗三角形关系 错误在哪里?希望指正! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2194 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1440 浏览 1 评论
4668 浏览 0 评论
1557 浏览 0 评论
3005 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:31 , Processed in 1.626159 second(s), Total 112, Slave 92 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4897
