14个回答
那如何理解基尔霍夫理论,B2电流方向如果充电,应该和放电相反,B1流向B2 的电荷怎么走的?
放电电流是一回事,充电电流又是一回事,二者是相对独立的 2个回路
但是,同时在工作,B2内部不可能有2个方向的电流,必然只有一个方向
谁说不可能?电流叠加原理
最终,把两端的两个电池的能量转移到中间的电池了。电流瞬态方向与变压器同名端有关。
电流矢量叠加我明白,我讨论的是电荷流向,因为充电必须电荷从B2 正极流入
变压器按照标准反激式,没有标注同名端,困惑的是B2内部电流方向
对B2即充电,又放电,其他都是放电。就是多充的电池转移给充电慢的电池。
那B2内部到底电荷流向是什么方向?
放电时,从负极流向正,充电时从正极流向负极,反激式。
B2的净电流是充电电流。如果变压器接成反激,充电、放点过程是分开的;如果接成正激,充电、放电是同时的,充电电流大于放电点电流。
如果正激,是否可以理解为B2内部电流方向还是为正极流向负极?那串连的电池,如何做到B1B3电流负极流向正极,而B2却正极流向负极呢?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
881 浏览 1 评论
854 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1556 浏览 2 评论
1170 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1598 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-22 23:29 , Processed in 0.891172 second(s), Total 99, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
