合理使用示波器的探头,测量电源纹波,有个实用的小技巧.记录于此,方便遇到相同现象的同行.
正文: 空间噪声对示波器探头的影响是存在的.相信大多数同行,都会有经验,在测量电路的电源纹波时,我们经常在示波器中测量到空间噪声. 当我们将示波器探头与地线(鳄鱼夹)短路"鳄鱼夹咬合探头",尝试将探头靠近电路板,我们可以从示波器上探测到空间噪声.我们一般倾向认为,这是因为探头的鳄鱼夹地线,构成了一根"天线",接收来自空间辐射的缘故. 特别是,如果板上存在DCDC电路,我们将咬合探头越靠近DCDC芯片,我们将能够得到一个特别清晰的波形,无疑的,这是DCDC的空间噪声,在我们测试的电路板上,这个纹波甚至可以达到60mVpp(当"天线"非常靠近DCDC时). 因此,如果我们使用示波器上的地线(鳄鱼夹线),在电源纹波测量,特别是存在DCDC电路板的测量时,无可避免,我们将受到主要由于DCDC电路造成的空间噪声的影响.无论我们测量电路板上的那个触点,甚至是GND点,我们将清楚看到这个纹波的存在.在我们的测试板上,这个纹波大小一般为15~20mVpp.特别要注意的是,纹波波形与DCDC的噪声是基本相同的. 解决方式: 一个简单常用的技巧就是,测量的过程,不要使用如此长的鳄鱼夹地线,将它遗忘掉.在探头间隔2mm不到的地金属环上,用焊锡缠绕数圈,焊锡丝长度尽量短,另一头焊在电路板上,距离测量点较近的GND即可. 使用这个简单的方式,我们将来自DCDC的空间噪声降到5mVpp.应注意,"尽量短"的焊锡长度是重要的,哪怕长度多出5mm,在我们的测试中,都能够显著将DCDC波形的空间噪声的影响提升数倍.本文转载于安泰仪器维修网:www.agitekservice.com |
2 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3985 浏览 1 评论
3251 浏览 1 评论
786 浏览 0 评论
1424 浏览 2 评论
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验
6551 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-24 16:25 , Processed in 0.623643 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
