我最近收到了N1914A,我想确保安装了最新的固件。
a)仪器上的固件版本为:A2.01.09(2013年9月9日)b)几天前我检查过Agilent网站时的最新版本是:A.01.09(2013年9月10日) - 注意:不同 转。 和日期。 c)我今天再次检查了安捷伦网站,现在技术支持网站指出固件版本是1。3(2014年1月24日) - 注意:与之前的转速不同。 但是d)当我进入下载页面时,固件标题为SNA Installation Package,版本:n / a,发布日期2011年3月4日 - 注意:比当前的设备版本更旧。 e)此外,Previously Versions页面为空。 我应该在这台设备上加载什么固件? 谢谢,大卫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I've recently received an N1914A that I wanted to ensure has the latest firmware installed. a) The firmware version on the instrument is:A2.01.09 (Sept 9, 2013) b) When I checked the Agilent website a few days ago the latest version was: A.01.09 (Sept. 10, 2013) - note: different rev. and date. c) I checked the Agilent website again today, and now the technical support site indicates that the firmware version is 1.3 (Jan. 24, 2014) - note: not in sequence with either of the earlier revs. BUT d) when I go to the download page the firmware is titled SNA Installation Package, version: n/a, release date Mar 4, 2011 - note: older then current rev on device. e) In addition, the Previously Versions page is empty. What firmware should I load on this device? Thanks, David |
1个回答
版本A.01.09是截至今天的当前版本。
固件下载页面中的这个注释可能有助于解释您在agilent.com网站和仪表本身之间看到的差异:------------------------- ----------------------------------------------适用于N1913A和 N1914A功率计。 版本:A.01.09兼容性:EPM系列N1913A和N1914A功率计日期:2013年9月10日请注意,固件安装到功率计后,固件版本中会增加一个数字。 固件版本中第一个字母后添加的数字将指定功率计中功率传感器通道的数量。 例如,安装在双通道N1914A中的A.01.05固件现在将在功率计的显示屏上显示为A2.01.05; 安装在单通道N1913A中的固件版本将为A1.01.05。 -------------------------------------------------- ---------------------这是所有安捷伦功率计当前固件的有用链接:http://www.agilent.com/find/pm_firmware该网站 尝试找到最新的fw并在仪器的支持页面中显示该版本。 不幸的是,它经常似乎找到一些其他软件并使用该版本号。 这个问题并不是功率计所特有的,网络团队也意识到了这一点。 在修复之前,请转到特定仪器的下载页面以查找最终信息。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 version A.01.09 is the current version as of today. this note from the firmware download page might help explain the discrepancy you see between the agilent.com site and the meter itself: ----------------------------------------------------------------------- Applicable for N1913A and N1914A power meters. Version: A.01.09 Compatibility: EPM Series N1913A and N1914A power meters Date: Sep 10, 2013 Please note that after the firmware is installed into the power meter an additional digit will be added to the firmware revision. The number added after the first letter in the firmware revision will designate the number of power sensor channels in the power meter. For example the A.01.05 firmware installed in a two channel N1914A will now be shown as A2.01.05 on the display of the power meter; installed in a one channel N1913A the firmware revision will be A1.01.05. ----------------------------------------------------------------------- this is a useful link for current firmware for all Agilent power meters: http://www.agilent.com/find/pm_firmware The website tries to find the latest fw and display that version in the support pages for an instrument. Unfortunately, it frequently seems to find some other software and use that version number instead. This problem isn't unique to power meters, and the web team is aware of it. Until it's fixed, go to the download page for a specific instrument to find the definitive info. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1298 浏览 0 评论
2378 浏览 1 评论
2199 浏览 1 评论
2068 浏览 5 评论
2955 浏览 3 评论
1140浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
760浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
950浏览 0评论
1298浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 03:57 , Processed in 1.370586 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
