您好:
我公司采用贵公司Aduc7023芯片作为光收发模块的主控芯片,其中用到五个ADC采样,现在遇到一个难以解释的问题,我们在贵公司评估板上测试的ADC采样程序是完全正常的,但是相同的源代码写入我们的产品单片机以后,ADC采样全部异常,具体表现如下: 开发板上电源电压采样出来大约是3.3V,温度采样大约是32度左右,另外有三个ADC采样通道采集电压和实测电压一致,ADC采样数值符合实际情况。 而在产品印制板上,电源电压采样数据大约为5V(实际电压为3.3V),温度采样为24度并且采样数据不随温度变化,另外有三个ADC采样通道采样为满量程2.5V左右(与实际测试数据不符)。程序中屏蔽掉三个ADC采样通道,仅保留芯片内部温度采样和电压采样的情况下,ADC依然不能正常工作,现象同上:电源电压采样数据大约为5V(实际电压为3.3V),温度采样为24度并且采样数据不随温度变化。 我们找了很久未能找到原因,特别是电源电压采样和温度采样为单片机内部进行的AD采样,理论上与外围电路关系不大,请协助查找原因,谢谢! 附件为我公司产品的原理图,盼回复! |
3个回答
建议检查VREF,LVDD以及AVDD 管脚电压是否正常.
AVDD电压为3.29V LVDD电压为2.64V VREF电压为0.34V 电压是否正常?如不正常,最有可能是何原因? |
Vref电压不正常,正常值是2.5V, 不正常可能是芯片损坏 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
996 浏览 2 评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1389 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1940 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4272 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1536浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1698浏览 2评论
998浏览 2评论
1675浏览 2评论
1392浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 19:03 , Processed in 0.862157 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
