电子发烧友论坛|
大家好,我将使用HP 54750A示波器测试ADC芯片。
我在用户指南中发现的是,有一个像素存储器可以存储整个屏幕的图像副本。 有谁知道HP 54750A是否能够将数量数据(1和0)存储在其存储器中,以便可以收集数据用于进一步处理(即matlab计算SFDR)? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi all, I am going to test an ADC chip using HP 54750A oscilloscope. What I find in the user's guide is that there is a Pixel memory that can store an image copy of the entire screen. Does anyone know if HP 54750A is able to store the quantity data(1 and 0) in its memory such that the data can be collected for further process(i.e. MATLAB to calculate SFDR)? Thanks. |
4个回答
谢谢,Algoss。
我实际上正在测试带有串行器的ADC阵列,这就是为什么我会使用数字化范围来查看串行器的输出。 我想知道的是如何通过示波器访问ADC阵列的数字输出,以便我可以使用MATLAB进行分析。 不幸的是,我没有逻辑分析仪或其他等效设备来进行标准ADC测试。 我可以使用的是54750A,还有一个软盘驱动器。 我可以通过软盘访问深存储器吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks, Algoss. I am actually testing an ADC array with a serializer and that's why I would use a digitizing scope to see the output of the serializer. What I want to know is how I can get access to the digital output of my ADC array through the scope such that I could analyze it using MATLAB. Unfortunately, I don't have a logic analyzer or other equivalent devices to do a standard ADC testing. What I can use is the 54750A and there is a floppy drive. Can I get access to the deep memory through the floppy? |
快乐一天天 发表于 2019-2-25 14:56 简短的回答是,您需要一个不同的工具,可以是支持反序列化的新范围,也可以是某种LA。 我不知道有什么方法可以轻松访问您正在寻找的数据。 人 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The short answer is that you need a different tool, either a newer scope that supports deserialization, or some sort of LA. I don't know of any way to easily access the data you are looking for. Al |
您好Algoss,HP 54750A的界面是什么? 我们可以从范围中导出哪种数据? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Algoss, What is the interface of HP 54750A? What kind of data can we export from the scope? Thanks. |
请返回我的第一个回复中的链接以及Agilent网站上提供的其他手册。 我认为传输机制是GPIB,但我没有进一步了解,我不知道。 我认真地建议您考虑借用,租赁或购买新的示波器。 从我的第一篇文章开始:注意:HP54750示波器大型机大约在12年前停产,支持在2006年停止。有更好,更快,更准确的解决方案,也得到了完全支持。 人 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Go back to the link in my first reply, and other manuals available on the Agilent web site. I think the transport mechanism is GPIB, but without looking further, I don't know. I seriously recommend that you look into borrowing, renting or buying a newer scope. From my first post: Note: The HP54750 Oscilloscope mainframe was discontinued approximately 12 years ago, and support stopped in 2006. There are better, faster, more accurate solutions, that are also fully supported. Al |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1845 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2450 浏览 5 评论
3460 浏览 3 评论
1845浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:38 , Processed in 0.557459 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
875
