还有一种情况也会关不断了,虽然接了交流电,但是负载是感性负载,造成电流一直变不了零
所以可控硅控制交流电机的之类负载都很麻烦。要做特殊的处理让它变成零
这是CPU出来控制可控硅导通的,PD0和1给高电平,然后经过240以后变为低电平,是可控硅H11C4导通,
H11C4导通以后,将直流24V送出,排阻公共端是低电平,光耦导通,然后回采,回采送到下一个图的245送给CPU,来看驱动输出是否正确
现在遇见的问题是,我输出驱动以后,不能关闭,必须将24V点关闭以后才可以,可是输出驱动不仅这一路,有的可能保持长时间驱动,不知道该怎么解决了! |
我不知道光耦继电器和固态继电器算不算安全器件,一直没有用过,继电器我知道可以来控制24V,可是目前没有产品没有这么用过,元器件我们这有要求的!
3Q,我试试看吧,如果换成光耦继电器的话,有没有和这个光可工控硅引脚是一样的啊?想能不能直接换成光耦继电器试试,正在查询中,如果您有合适的型号,给推荐一个,这里相当感谢!
麻烦问一下,那个6脚的光耦继电器,4和5 或者5和6联通的时候必须是5脚为负端嘛。有没有5脚是正端 4 6为负端,哪样就能和我原来的电路对应上了,要不现在电流方向正好相反。
哦 是么,那就是,电流方向是双向的啦,我看见datasheet那图里面画了一个二极管,假如5脚是高电平, 那不就一直导通么,如果不是这样的 那就好办了,求大神确认一下,
控制直流通断用MOS管啊
有没有和H11C4引脚一样的mos管啊?接上负载分压大不大,真心没用用过,原来的驱动电路都是用三极管和电容来做的,不过占的空间太大 想精简一下
用光耦也可以的,你负载这么轻
楼主解决了不,换光偶看看
光耦不行的,我那个out是往外送电压,然后接负载的,后面的负载要看阻值得大小,换成光耦,如果外面的阻值小,那光耦占的压降就很大,,比如驱动继电器,这时候根本就跳不起来,继电器才几百欧。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
599 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2053 浏览 0 评论
1231 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
762 浏览 0 评论
1935 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:59 , Processed in 1.268693 second(s), Total 108, Slave 89 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5470
