你好,我在使用AD9331时,在室温工作正常,在0度以下时,初始化到寄存器0x23D时,状态指示0x244寄存器一直busy不能完成,请问可能是什么原因?(SPIWrite 000,00 // sleep 用于标记初始化程序需延时的地方)
//************************************************************ // Setup RF PLL non-frequency-dependent registers //************************************************************ SPIWrite 261,00 // Set Rx LO Power mode SPIWrite 2A1,00 // Set Tx LO Power mode SPIWrite 248,0B // Enable Rx VCO LDO SPIWrite 288,0B // Enable Tx VCO LDO SPIWrite 246,02 // Set VCO Power down TCF bits SPIWrite 286,02 // Set VCO Power down TCF bits SPIWrite 249,8E // Set VCO cal length SPIWrite 289,8E // Set VCO cal length SPIWrite 23B,80 // Enable Rx VCO cal SPIWrite 27B,80 // Enable Tx VCO cal SPIWrite 243,0D // Set Rx prescaler bias SPIWrite 283,0D // Set Tx prescaler bias SPIWrite 23D,00 // Clear Half VCO cal clock setting SPIWrite 27D,00 // Clear Half VCO cal clock setting SPIWrite 012,20 // Enable FDD mode during calibrations SPIWrite 015,04 // Set Dual Synth mode bit SPIWrite 014,05 // Set Force ALERT State bit SPIWrite 013,01 // Set ENSM FDD mode WAIT 1 // waits 1 ms SPIWrite 000,00 // sleep SPIWrite 23D,04 // Start RX CP cal WAIT_CALDONE RXCP,100 // Wait for CP cal to complete, Max RXCP Cal time: 614.400 (us)(Done when 0x244[7]==1) |
3个回答
把23d/27d都写成10, 而不是00
做了些实验,发现在-10,-20度时,上电初始化到寄存器0x23D时,状态指示0x244寄存器一直busy不能完成(重复配置效果一样),等上电大约半分钟以后再配置是可能会成功的。在-30,-40度时,上电初始化正常,一次成功。
按照xfz的方法,将23d/27d都写成10,无改善。请问此位设置为1有和功效,文档中未找到说明? //************************************************************ // Setup RF PLL non-frequency-dependent registers //************************************************************ SPIWrite 261,00 // Set Rx LO Power mode SPIWrite 2A1,00 // Set Tx LO Power mode SPIWrite 248,0B // Enable Rx VCO LDO SPIWrite 288,0B // Enable Tx VCO LDO SPIWrite 246,02 // Set VCO Power down TCF bits SPIWrite 286,02 // Set VCO Power down TCF bits SPIWrite 249,86 // Set VCO cal length SPIWrite 289,86 // Set VCO cal length SPIWrite 23B,80 // Enable Rx VCO cal SPIWrite 27B,80 // Enable Tx VCO cal SPIWrite 243,0D // Set Rx prescaler bias SPIWrite 283,0D // Set Tx prescaler bias SPIWrite 23D,10 // Clear Half VCO cal clock setting SPIWrite 27D,10 // Clear Half VCO cal clock setting SPIWrite 012,20 // Enable FDD mode during calibrations SPIWrite 015,04 // Set Dual Synth mode bit SPIWrite 014,05 // Set Force ALERT State bit SPIWrite 013,01 // Set ENSM FDD mode WAIT 1 // waits 1 ms SPIWrite 000,00 // sleep SPIWrite 23D,14 // Start RX CP cal WAIT_CALDONE RXCP,100 // Wait for CP cal to complete, Max RXCP Cal time: 614.400 (us)(Done when 0x244[7]==1) |
可能需要查查外围电路了,例如电源/参考信号等。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1354 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3959 浏览 2 评论
8628 浏览 1 评论
2937 浏览 1 评论
6741 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
762浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1086浏览 2评论
1013浏览 2评论
794浏览 1评论
790浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-9 07:32 , Processed in 0.733258 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
