对论坛熟悉的筒子应该发现了,论坛上有关视频类产品的问题真的很多。看到大家由这么多问题,版主就特意找工程们要了一份内部整理的资料——【HDMI/DVI 接收器产品常见问题解答】,附件就是完整的文档哦~ 需要的盆友们快快下载起来吧~
PS.分享几个文档中的问答,给你们感受下这份文档的诚意~ HDMI Receiver 产品中的 EDID 必须要使用吗? 答:EDID 是用来告知上游的发送芯片/设备,接收芯片可以支持的所有视频分辨率格式。而大多数发送芯片/设备必须要读到正确的 EDID 后才会发送视频信号出来。ADI 的 HDMIReceiver 产品支持两种存储 EDID 的方式,片上的 RAM 或者片外的 EEPROM,二者选一(具体的操作方式请参考产品硬件手册)。 正常配置 EDID 流程:HDMI Receiver 的输出管脚 HPA在配置好 EDID 前一定是处于拉低状态。完成后,可将 HPA 管脚置高,当上游发送芯片/设备在检测到 HPA 由低变高后,开始启动读取 EDID 的操作。 回读 HDMI Receiver 中 寄存器、PLL , 已经锁定,为什么没有图像输出? 答:ADI HDMI Receiver 产品只能识别标准的 HDMI 信号,包括差分信号的共模和差模值必须与协议标准一致: 需要用示波器具体测量。 并且 TMDS 时钟必须是连续的,如果输入源的 TMDS 时钟不连续,HDMI Receiver 将无法锁定。 将HDMI Receiver 的输出连接到显示设备后 ,一直是蓝屏状态 。求解? 答:通常情况下,ADI 的 HDMI Receiver 在没有输入信号或者没有正确的锁定输入信号时进入自由运行模式(free-run mode),这种模式下输出的是蓝屏信号(在 free-run mode 下输出的视频格式也是可以通过寄存器配置的)。如果客户认为已经连接好了发送设备,那么请逐一检查下列寄存器的回读值(以 ADV7611 为例): 1. IO Map R0x6F[0]是否为 1 (是否检测到 cable 接入) 2. IO Map R0x6A[4]是否为 1 (是否检测到 HDMI Clock) 3. HDMI Map R0x04[1]是否为 1 (是否 HDMI PLL lock) 4. HDMI Map R0x05[6]是否为 1 (HDMI 内容是否加密) 5. HDMI Map R0x07[5]是否为 1 (De generation 是否锁定) 根据上述寄存器的状态可以直观的定位到问题所在。 …… 更多解答,就不一一分享啦,下载附件查看完整文档 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1089 浏览 0 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1802 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4185 浏览 2 评论
8905 浏览 1 评论
3090 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1273浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1576浏览 2评论
1499浏览 2评论
1310浏览 1评论
1102浏览 1评论
GMT+8, 2024-10-7 16:20 , Processed in 0.803936 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
