CHINO千野记录仪 AH4712-N0A-NNN
CHINO中国总代理!!! 电话:0755-26998458 / 132.4667.5433 吴经理 工作Q:1662543848 地址:深圳市南山区科技园南海大道4050号 在1936年的创立到今年迎来81年的本公司,是一个处理产业的发展不可缺少的“测量、控制、监控技术”产品的专业厂商。我在制造现场的温度测量擅长,以高质量的东西为维持安心、安全的社会的重要作用。 KR3000系列 采用可视性优异的12.1型TFT彩色液晶屏和触摸面板操作方式,是兼顾高功能和操作性的适用于网络的无纸记录仪。实现了采集周期约100ms/48点、精度为±0.1%的高速、高精度,测量数据可保存在内存及最大8GB的小型闪存卡(CF卡)中。 KR3120-N0A,KR3140-N0A,KR3160-N0A,KR3180-N0A,KR3121-N0A,KR3141-N0A,KR3161-N0A,KR3181-N0A KR2S系列 触摸屏(无实体按键式)无纸图形记录仪。使用5.7英寸高清晰VGA TFT彩色LCD显示屏。可实现100毫秒的高采样速度和±0.1%的高测量精度。测量的数据不仅可存入内存中,还支持最大8GB的USB和CF卡扩展存储。可通过与内联网或互联网连接的网络浏览器对其进行监控,还具备数据文件FTP传输和电子邮件通知功能。 KR2S6P-N0A,KR2S2P-N0A KR2P00/KR3P00系列 一种遵循医药产品制造业FDA 21CFR Part11要求、用于数据记录的搭载防篡改功能的无纸记录仪。 具有丰富的显示画面和高级功能,简单操作即可进行数据记录和管理。 KR2P60MN0A,KR2P20MN0A,KR2P61MN0A,KR2P21MN0A,KR3P20-N0A,KR3P40-N0A KR3P60-N0A,KR3P80-N0A,KR3P21-N0A,KR3P41-N0A,KR3P61-N0A,KR3P81-N0A LE5000系列 250mm宽度规格的混合式记录仪,备有标准型、演算型、数据采集装置三种机型。具有高速采集0.1 秒/36点、高精度±0.05%的优异功能,采用功能性操作键实现了简单操作。 LE5100-NNN,LE5110-NNN,LE5120-NNN,LE5130-NNN,LE5200-NN2,LE5210-NN2,LE5220-NN2 LE5230-NN2,LE5300-1NN,LE5310-1NN,LE5320-1NN,LE5330-1NN,KE3100-000,KE3101-000 AH4000、AL4000系列 配备LCD数字显示,测量值清晰醒目的混合式记录仪。将测量数据记录在纸上的同时,还能保存到SD 卡的180mm记录纸(AH4000)、100mm记录纸(AL4000)的记录仪。 AL4706-N0A-NNN,AL471P-N0A-NNN,AL472P-N0A-NNN,AL473P-N0A-NNN AL474P-N0A-NNN,AH4706-N0A-NNN,AH4712-N0A-NNN,AH4724-N0A-NNN AH471P-N0A-NNN,AH472P-N0A-NNN,AH473P-N0A-NNN,AH474P-N0A-NNN KH4000、KL4000系列 实现了模拟式记录仪式简单操作的180mm记录纸(KH4000)、100mm记录纸 (KL4000)的混合式记 录仪。 具有与输入种类、测量输入相符的刻度板,不仅能一目了然读取测量值,还能进行数字显示。 KH4106-N0A,KH4112-N0A,KH4124-N0A,KH4206-N0A,KH4212-N0A,KH4224-N0A KH4506-N0A,KH4512-N0A,KH4524-N0A,KH4606-N0A,KH4612-N0A,KH4624-N0A KL4106-N0A,KL4206-N0A,KL4506-N0A,KL4606-N0A EH3000系列 记录纸宽180mm的288×288mm规格打点式模拟记录仪。记录点数从1点到12点有5种。高精度±0.25%( 直流电压输入)。从100V到240V AC(50/60Hz)电压范围的自由电源。 EH3D15-000,EH3D25-000,EH3D35-000,EH3D65-000,EH3125-000 EH3D17-000,EH3D27-000,EH3D37-000,EH3D67-000,EH3127-000 ELS系列 记录宽度100mm的模拟式记录仪。只需进行输入和电源的接线,即可开始记录,操作也简单。 EL3D15-000,EL3D25-000,EL3D35-000,EL3D65-000,EL3D17-000,EL3D27-000 EL3D37-000,EL3D67-000,ELSP15-000,ELSP17-000,ELSD15-000,ELSD17-000,ELSD25-000 ELSD27-000,ELSD35-000,ELSD37-000,ELSD65-000,ELSD67-000,ELSF00N-00,ELSG000-00 ES600系列 虽是记录宽度60mm的小型规格,却是具有高可靠性大型记录仪同等功能的模拟式记录仪。 ES680-03,ES610-03,ES620-03,ES630-03,ES680-06,ES610-06,ES620-06,ES630-06 KR2160-N0A,KR2120-N0A,KR2161-N0A,KR2121-N0A DB1000/DB2000数字式指示调节仪 DB系列是指示精度±0.1%、控制周期0.1秒、96×96mm的数字式指示调节仪。标配多种设定功能(8种 )、多量程输入功能等丰富的功能。 DB1010B000-G0A,DB1410B000-G0A,DB1020B000-G0A,DB1420B000-G0A DB1030B000-G0A,DB1430B000-G0A,DB1050B000-G0A,DB1450B000-G0A,DB1060B000-G0A DB1460B000-G0A,DB1080B000-G0A,DB1480B000-G0A,DB20100000-G0A,DB20200000-G0A DB20300000-G0A,DB20500000-G0A,DB20600000-G0A,DB20800000-G0A,DB24100000-G0A DB24200000-G0A,DB24300000-G0A,DB24500000-G0A,DB24600000-G0A,DB24800000-G0A LT830系列小型数字式指示调节仪 LT830系列是48×48mm规格的使用便利的小型调节仪。备有插口型、24V AC/DC电源等选件,适用于 各种用途。 LT83010000-00A,LT83050000-00A,LT83011000-00A,LT83051000-00A CP350/CP370系列数字式指示调节仪 混合多量程输入信号,测量精度±0.25%±1位,带4段共48步进的程序段控制功能(带程序机型),针 对控制对象可选择位置型PID和速度型PID控制方式,标准配备继电器报警输出2点,选件可增加到7点报 警输出。 CP3501000N-00A,CP3701000N-00A,CP3503000N-00A,CP3703000N-00A CP3505000N-00A,CP3705000N-00A,CP3506000N-00A,CP3706000N-00A KP1000/KP2000数字式程序调节仪 KP系列是指示精度±0.1%、控制周期0.1秒、96×96mm的数字式程序调节仪。功能丰富齐全。 KP1010C000-G0A,KP1020C000-G0A,KP1030C000-G0A,KP1050C000-G0A KP1060C000-G0A,KP1080C000-G0A,KP1410C000-G0A,KP1420C000-G0A,KP1430C000-G0A KP1450C000-G0A,KP1460C000-G0A,KP1480C000-G0A,KP20100000-G0A,KP20200000-G0A KP20300000-G0A,KP20500000-G0A,KP20600000-G0A,KP20800000-G0A,KP24100000-G0A KP24200000-G0A,KP24300000-G0A,KP24500000-G0A,KP24600000-G0A,KP24800000-G0A KP3000数字式程序设定器 KP3000系列1个程序段最多19个步进、最多可设定30个程序段。是可选择模拟输出或数字输出的程序 设定器。 KP3-10C000-G0A,KP3-20C000-G0A,KP3-40C000-G0A KP3-50C000-G0A,KP3-60C000-G0A,KP3-70C000-G0A DP1000G图形型程序调节仪 DP1000G系列是使用可视性优异的5.6型彩色液晶显示器的图形程序调节仪。 可存储最多200个程序段(最多4000步进),任意调用执行程序段进行运行。 DP1010G000-G10,DP1020G000-G10,DP1030G000-G10,DP1050G000-G10 DP1060G000-G10,DP1080G000-G10,DP10A0G000-G10,DP10B0G000-G10,DP10C0G000-G10 DB65010000-00A,DB65020000-00A,DB65030000-00A DB65050000-00A,DB65060000-00A,DB67010000-00A,DB67020000-00A,DB67030000-00A DB67050000-00A,DB67060000-00A,DB63010000-00A,DB63030000-00A,DB63050000-00A DB63060000-00A,DB63Z10000-00A,DB63Z30000-00A,DB63Z50000-00A,DB63Z60000-00A CT35010000-10A,CT35030000-10A,CT35050000-10A,CT35060000-10A,CT35310000-10A CT35330000-10A,CT35350000-10A,CT35360000-10A,LT23A110000A00,LT23A210000A00 LT23A810000A00,LT23A150000A00,LT23A250000A00,LT23A850000A00,LT23A153000A00 LT23A253000A00,LT23A853000A00,LT23A155000A00,LT23A255000A00,LT23A855000A00 LT23A130000A00,LT23A230000A00,LT23A830000A00,LT23A133000A00,LT23A233000A00 LT23A833000A00,LT35A010100A00,LT35A050100A00,LT35A053100A00,LT35A055100A00 LT35A030100A00,LT35A033100A00,LT37A010100A00,LT37A050100A00,LT37A053100A00 LT37A055100A00,LT37A030100A00,LT37A033100A00,LT45A010100A00,LT45A020100A00 LT45A050100A00,LT45A053100A00,LT45A055100A00,LT45A056100A00,LT45A030100A00 LT45A033100A00,LT45A036100A00,LT45A060100A00,LT45A066100A00,LT47A010100A00 LT47A020100A00,LT47A050100A00,LT47A053100A00,LT47A055100A00,LT47A056100A00 LT47A030100A00,LT47A033100A00,LT47A036100A00,LT47A060100A00,LT47A066100A00 DP2150G000-G01,DP2160G000-G01,DP2180G000-G01,DP21A0G000-G01,DP21B0G000-G01 DP21C0G000-G01,DP3-10G000-G01,DP3-20G000-G01,DP3-40G000-G01,DP3-50G000-G01 DP3-70G000-G01,DB65Z10000-00A,DB65Z20000-00A,DB65Z30000-00A,DB65Z50000-00A DB65Z60000-00A,GT12010000-00A,GT12030000-00A,GT12050000-00A,LT11010000-00A LT11030000-00A,LT11050000-00A,LT11110000-00A,LT11130000-00A,LT11150000-00A JZ1210-S0,JZ1220-S0,JZ1240-S0,JZ1210-F0,JZ1220-F0,JZ1240-F0 JU10010VA000,JU10010AA000,JU10010WA000,JU10010NA000 JU10010CA000,JU10010VN000,JU10010AN000,JU10010WN000,JU10010NN000,JU10010CN000 JU10010VA000,JU11010VA000,JU12010VA000,JU20010VA000,JU22010VA000,JU24010VA000 JU38010VA000,JU40010VA000,JU44010VA000,JU99010VA000,JU10020VA000,JU10030VA000 JU10050VA000,JU10075VA000,JU10100VA000,JU10150VA000,JU10200VA000,JU10250VA000 JU10300VA000,JU10400VA000,JU10500VA000,JU10750VA000,JU10X00VA000,JW20050VA006 JW20050AA006,JW20050WA006,JW20050NA006,JW20050ZA006,JW20050VN006,JW20050AN006 JW20050WN006,JW20050NN006,JW20050ZN006,JW20050VA006,JW40050VA006,JW4X050VA006 JW99050VA006,JW20010VA006,JW20020VA006,JW20030VA006,JW20075VA006,JW20100VA006 JW20150VA006,JW20200VA006,JW20250VA006,JW20300VA006,JW20400VA006,JW20500VA006 JB-2020,JB-2030,JB-2040,JB-2050,JB-2075,JB-2100 AH3725-A00,AL3765-N00,AH4712-NAA-NNN,DZ1030-000,DZ1030-010,DB500-000,JU44100WA000 JU22150VN203,JU22075NA000,JU22075NA300,JU22150WA000,JU44030WA000,JU22100WA000 AH4706-A0A-NNN,KR2160A-G8A,KR2S2P-R0A,AH4706-A2A-NNN,AL4706-A2A-NNN,KR2S6P-R0A KR2S6P-E2A,KP1030CA06-G0A,DP1030GS10-G10,KP1050CS05-G0A,LT830100000-00A,CP3701E00N-00A DB1050BS00-G1A,DB1030BS00-G1A,IR-FL6AN04,IR-FASNNN,1SCHS1-0,1SC901-0,1NCZN1-0,1NRZN1-0 IR-FL5AN04,IR-FL4NN04,IR-AHS0,JU20400WA000,JU20200WA000,1NR901-0,1NRHS1-0,1NCZS1-0 AL4706-N0A-NNP,DZ1020-000,LT23030000-10A,CT37030000-10A,LT23A130040A00, KR2S6PSN0A-NNN,KR2S2PSN0A-NNN,KR2S2PSR0A-NNN,KR2S6PSR0A-NNN |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:12 , Processed in 0.769563 second(s), Total 67, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
839
