Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。
当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。 Si24R2E操作方式非常方便,可以不需要外部MCU,可以自动完成数据装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线SPI接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为128次,芯片支持NMV加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。 Si24R2E也可以在外部MCU控制下工作,芯片不需要额外接口,外部微控制器(MCU)通过SPI接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的发射,芯片完全兼容Si24R1发射功能,在不打开自动发射功能时,芯片功能与配置方法与Si24R2完全相同。 Si24R2E具有非常低的系统应用成本,可以不需要外部MCU,仅少量外围无源器件即可以组成一个无线数据发射系统。内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作。 主要特性 ● 工作在 2.4GHz ISM频段 ● 内置 128 次可编程NVM存储器 ● 3.3V 编程电压 ● 超低功耗自动发射能 ● 内置硬件 Watchdog ● 内置 3KHZ RCOSC ● 内置低电压自动报警功能 ● 内置有源卡防拆自动报警功能 ● 调制方式: GFSK/FSK ● 数据速率: 2Mbps/1Mbps/250Kbps ● 超低关断功耗: 700n A ● 超低待机功耗: 15uA ● 快速启动时间: ≤ 130uS ● 宽电源压范围: 1.9 -3.6V ● 宽数字 I/O 电压范围 :1.9 -5.25V ● 低成本晶振: 16MHz ±60ppm ● 最高发射功率:7dBm ● 发射电流 (2Mbps): 13.5mA (0dBm) ● 最高 10MHz 四线 SPI 接口 ● 发射数据硬件中断输出 应用范围 ● 有源 RFID 、电动车防盗 ●智能电网、智能家居 ●无线数据传输模块 |
GMT+8, 2024-11-22 09:38 , Processed in 0.570311 second(s), Total 74, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
