电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我想描述ADS中的电子电路,我没有功率值或频率或增益,我只是有电路图。
我想测试电路的运行并输出增益,带宽和寄生元件的值......你能帮助我在瞬态和频率模式下运行模拟。 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I want to characterize an electronic circuit in ADS and I do not have the power value or the frequency or gain, I just have the circuit diagram. I want to test the operation of my circuit and outputting the values of the gain, bandwidth and parasitic elements... can you help me to run simulations in transient and frequency mode. thank you |
8个回答
从您在这里和edaboard的帖子中,我了解到您是ADS的新手,之前从未使用过RF仿真软件。
这将有助于开始:http://www.rf-design-tips.com/ads-quick-start-tutiorials-and-free-online-training/ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 From your posts here and at edaboard, I understand that you are new to ADS, and have never used RF simulation software before. This will help to get started: http://www.rf-design-tips.com/ads-quick-start-tutiorials-and-free-online-training/ |
是的,我是ADS的新用户,我在谷歌做了一些研究,我找不到使用这个软件的电子电路的tutoriels。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 yes, i am new user of ADS,and i do some research on google and I can not find tutoriels for electronic circuits with this software. |
要迁移,sourceId:112557 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 to be migrated, sourceId: 112557 |
该项目LNA_1GHz_prj有一个名为Stability.dsn的设计。
在此设计中,存在条件模拟,其中取决于R1和L1是否活动,写入不同的.ds文件。 谁能形容这是怎么做到的? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 This project, LNA_1GHz_prj, has a design called Stability.dsn. In this design there is a conditional simulation where depending on whether R1 and L1 are active a different .ds file is written. Can anyone describe how this is done? |
在原理图窗口中,在模拟之前,您可以使用菜单模拟>模拟设置...并定义希望将结果写入的数据集。
默认情况下通常是写入与原理图名称相同的数据集,因此在本例中为Stability.ds,但可以根据需要将其更改为StabCkt.ds或任何其他名称。 每个数据集将包含两个不同模拟的结果,并根据每种情况的要求配置原理图。 在数据显示中,您可以根据需要从数据集或两个数据集中引用数据,例如比较Stability..NFmin和StabCkt..NFmin的图表。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 In the schematic window, prior to simulation, you can use the menu Simulate > Simulation Setup... and define the dataset you wish the results to be written to. The default is typically to write to a dataset with the same name as the schematic, so Stability.ds, in this case but this can be changed to StabCkt.ds, or any other name, as required. Each dataset would contain the results from two different simulations with the schematic configured as required for each case. In the Data Display you can then reference data from either dataset or both datasets as required, like the graph that compares Stability..NFmin and StabCkt..NFmin. |
***5 发表于 2019-1-21 17:12 我是第二个将此功能添加到ADS的请求。 ;-)理想情况下,我可以在.ds名称中使用模拟中的变量! 赫尔曼 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I second the request to add this feature to ADS. ;-) Ideally I can use variables out of the simulation in the .ds name! Hermann |
我同意并同意第二个请求。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I agree and also second this request. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
273 浏览 0 评论
1868 浏览 0 评论
2755 浏览 1 评论
2657 浏览 1 评论
2477 浏览 5 评论
1868浏览 0评论
434浏览 0评论
273浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 08:34 , Processed in 0.816531 second(s), Total 58, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1482
