扫一扫,分享给好友
我能控制7位7段LED显示2 HC595吗????如果是,那么它是怎样的呢?请发送任何代码的例子!!!!!!!谢谢!!
以上来自于百度翻译 以下为原文 CAN I CONTROL 7DIGIT 7SEGMENT LED DISPLAY WITH 2 HC595??? IF YES THEN HOW IT IS?? PLESE SEND ANY EXAMPLE CODE OF IT!!!!! THANK U!! |
15个回答
当然可以!你会发现很多代码在这个论坛上
以上来自于百度翻译 以下为原文 Sure you can! And you'll find lots of code on this forum |
不。。。如果使用3个MCU引脚,则需要7个7HC595。
以上来自于百度翻译 以下为原文 No... You need 7 74hc595 if you are using 3 MCU Pins |
这是3位数,我应该用7位数字,所以它将使用7针的数字控制和8的A到G。所以,我们只需要15针这个配置…所以我们可以使用2 HC 595?这是正确的概念吗??
以上来自于百度翻译 以下为原文 THIS IS FOR 3 DIGIT SHOULD I TRY WITH 7 DIGIT SO IT WILL USE 7 PIN FOR DIGIT CONTROL AND 8 FOR THE A TO G.. RESPECTIVELY........ SO WE NEED ONLY 15 PIN FOR THIS CONFIG..... SO WE COULD USE 2 HC 595? IS THIS RIGHT CONCEPT?? |
2 - 7HC595=16Pi8数字控制=8 Pin 8(A至G)控制=8PiSO,使用这个概念,我能够控制3位MCU引脚的8位7段LED显示器。
以上来自于百度翻译 以下为原文 2- 74hc595 = 16pin 8 digit control = 8 pin 8 (A to G) control = 8pin so using this concept can i able to control 8 digit 7 segment led display with 3 mcu pin |
如果你有多个数字显示,请看Max 6950/Max 6951,如果你有数字显示或Max 7219/Max 7221。这些SPI具有片上电流限制的分段驱动器,因此不需要外部电阻器。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Have a look at MAX6950/MAX6951 if you have single digit displays or MAX7219/MAX7221 if you have multi-digit displays. These SPI ICs feature segment drivers with on-chip current limiting so no external resistors are needed. |
此外,为了驱动3位数字,您甚至可能不需要额外的部件,因为单个PIC能够驱动21(24)分段复用。
以上来自于百度翻译 以下为原文 For driving 3 digits, moreover, you may even not need extra parts, since a single PIC is able to drive 21 (24) segmentes multiplexed. |
CinziaGyou能解释它是怎么可能的吗????因为我对这个很陌生
以上来自于百度翻译 以下为原文 @CinziaG you can explain it how it possible ???? because i m new to this.... |
嗨,计时器中断…发送5ms后的数据到每个段…-Kr
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, With Timer Interrupt... Send Data After 5ms to each segment.. -- KR |
YEP:组成一个表,将数字解码成段;在大约200赫兹处设置中断;对于3位数字,中断将通过3个状态:设置一个阴极低电平并将其7个段(如果需要加上点)放置在阳极端口…然后抬起这个阴极并降低下一个…继续这样下去
以上来自于百度翻译 以下为原文 Yep: make up a table for decoding digits to segments; set up an interrupt at some 200Hz; for 3 digits, your interrupt will cicle through 3 states: set one cathode low and place its 7 segments (plus dot if needed) at the anodes port... then raise this cathode and lower the next... and go on like this forever |
(记得把一些小电阻串联在一起,33…100Om可以)
以上来自于百度翻译 以下为原文 (remember to put some little resistors in series with segments, 33..100ohm may be ok) |
到目前为止,MBedder提出了最好的解决方案,没有麻烦的电阻和只有3个引脚在PIC上使用。
以上来自于百度翻译 以下为原文 So far, MBedder proposed the nicest solution; no hassle with resistors and only 3 pins used on the PIC. |
这取决于你对“最好”的定义。它需要额外的芯片,这不便宜,需要更多的板空间。对于成本和空间,你可以很容易地使用更大的照片。
以上来自于百度翻译 以下为原文 That depends upon your definition of "nicest". It requires an extra chip, which is not cheap, and needs more board space. For the cost and space, you could just as easily use a bigger PIC. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5160 浏览 9 评论
1998 浏览 8 评论
1927 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3170 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2225 浏览 5 评论
729浏览 1评论
613浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
503浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
628浏览 0评论
526浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-22 10:19 , Processed in 1.585812 second(s), Total 104, Slave 87 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
