你好。
N9020(带选件PFR)的内部时基精度约为1E-7,这对我的研究来说还不够高。 可以在N9020上使用外部时基。 现在,我有一个铷钟,输出10MHz正弦波,精度约为1E-11。 可以用吗? 非常感谢你! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi. The accuracy of internal timebase of N9020(with Option PFR) is about 1E-7, which is not high enough for my research. Can external timebase be used on N9020. Now, I have a rubidium clock, and it outputs 10MHz sine wave with accuracy of about 1E-11. Can it be used? Thank you very much! |
2个回答
嗨,您可以在N9020A MXA上使用外部参考。
在N9020A的后面板上有一个Ref In端口,您可以在其中提供外部参考。 N9020A将自动检测外部参考的存在并切换到此模式。 您也可以通过按输入/输出硬键,更多1的2软键,频率参考,然后选择,手动告诉N9020A使用外部参考(或内部参考,或感测何时存在外部参考) 外部。 请注意,N9020A的外部参考电压不必为10 MHz。 N9020A规范指南(http://www.agilent.com/find/mxa_specifications)的第74页说明了以下有关外部参考的信息:“输入频率 - 1至50 MHz(标称值)(可选择1 Hz分辨率)”您 可以在Freq Ref In菜单中选择External Ref Freq来设置外部参考频率(如上所述)。 如果我有其他帮助,请告诉我。 最诚挚的问候,斯科特 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, You can use an external reference on the N9020A MXA. On the back panel of the N9020A there is a Ref In port where you can supply the external reference. The N9020A will automatically sense the presence of the external reference and switch to this mode. You can also manually tell the N9020A to use an external reference (or internal reference, or to sense when an external reference is present) by pressing the Input/Output hard key, More 1 of 2 soft key, Freq Ref In, and then selecting External. Note that the external reference of the N9020A does not have to be at 10 MHz. Page 74 of the N9020A specifications guide (http://www.agilent.com/find/mxa_specifications) states the following about the external reference: "Input Frequency - 1 to 50 MHz (nominal) (selectable to 1 Hz resolution)" You can set the external reference frequency by selecting External Ref Freq while in the Freq Ref In menu (as mentioned above). Please let me know if I can be of additional assistance. Best Regards, Scott |
zhuzb0754 发表于 2019-1-16 17:32 非常感谢你! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you very much! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1188 浏览 0 评论
2335 浏览 1 评论
2131 浏览 1 评论
2002 浏览 5 评论
2879 浏览 3 评论
920浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
681浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
784浏览 0评论
1188浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-6 10:16 , Processed in 1.454803 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
