USB3.0芯片采用Cypress公司的FX3系列CYUSB3014-BZXI芯片,该芯片的USB接口符合USB3.0规范,5Gbps传输协议标准,兼容USB2.0、USB1.1、USB1.0。芯片包含有ARM926EJ内核、512K RAM及丰富的外设接口:I2C 、I2S 、UART、SPI等。
u***3.0-altera-ddr2开发板的电路板采用8层电路,按工业标准精心设计,两片DDR2芯片可以稳定跑到 200MHz(FPGA采用-6等级时),FPGA与USB3.0芯片及FPGA跟外部IO之间的走线均采用等长设计,保证高速信号的可靠传输。两片1Gbits 的DDR2芯片采用独立的地址、控制总线和数据总线,支持采用乒乓倒的数据传输模式。 为什么采用2片DDR2芯片?除了考虑兼容乒乓倒的数据传输模式外,还可以支持数据输入输出同时采用大缓存,这样可以将USB3.0的传输速度发挥到极致,满足各种数据传输需求。两片DDR2芯片同时用上,可以缓存256Mbytes(2Gbits)的数据,在批量传输时再也不用担心缓存不够而丢失数据了! 如下图,每秒速度最大值-最小值=170MB/s,缓存只要大于该值,一般都可以不丢数了。 USB3.0开发板速度测试图 USB3.0开发板虚拟逻辑分析仪图 USB3.0开发板主要特性 ●提供高速、稳定的数据传输示例(带源码)。测试数据->DDR2->SLAVE FIFO接口-> CYUSB3014->USB3.0接口->PC机能实现一个字节都不错(不错数、不丢数),高达220Mbytes/s的传输速度。 ●大内存,大带宽。采用2片各128M字节的DDR2芯片,并稳定跑到200MHz(FPGA为-6等级时),各自独立的总线满足各种数据传输需求。 ●提供DDR2虚拟FIFO模块(带FPGA源码),满足大缓存需求,是进行数据采集的理想选择。DDR2控制不基于NIOS II系统,数据传输更高效。 ●连接到接插件的对外扩展IO采用等长设计,用户可以通过开发板直接连接外部高速设备,快速完成产品设计(可将开发板作为一个模块嵌入到用户系统中,我们将提供优惠的单板价格)。 ●FPGA跟CYUSB3014之间数据传输采用双通道设计,高速的数据传输通道和低速的控制指令传输通道是独立的。 ●丰富的软件功能支持,让您可以更快更高效的进行学习开发。 USB3.0开发板主要硬件资源 ●USB3.0芯片:CYUSB3014-BZXI(Cypress公司FX3系列u***3.0芯片,含ARM926EJ内核) ●FPGA芯片:EP3C16F484C8N(Altera公司Cyclone III系列FPGA芯片), 默认配置为EP3C16F484C8N,EP3C40F484C8N为USB3.0开发板企业版配置 ●DDR2芯片:MT47H64M16HR(Micron公司DDR2芯片),16位1Gbits(128MBytes),2片(共2Gbits) ●FPGA配置芯片:兼容型EPCS64(64Mbits容量) ●USB配置芯片:I2C接口配置芯片24LC256,SPI接口配置芯片M25P40-VMN6TPB ●电源芯片:TPS650243(ti公司多路电源管理芯片,FPGA系统的电源好搭档) ●USB3.0接口:Micro Type B型接口 ●USB接口保护芯片:RCLAMP0524J ●RS232串口:MAX3232(Maxim公司RS232芯片),支持全双工 ●按键及LED:4路按键和4路LED ●72个扩展IO:含24个1.8V IO,32个3.3V IO,16个2.5V或3.3V可配置 IO(支持LVDS传输) ●U***3.0芯片IO均已引到FPGA,使用更方便; USB3.0开发板主要软件资源 ●完整的固件下载方案,通过应用程序下载固件程序到CYUSB3014中运行; ●完整的在线编程方案,不需要编程器,通过应用程序烧录程序到配置芯片中; ●完整的在线仿真方案,通过ARM-JTAG口对USB3.0芯片的固件程序进行仿真; ●完整的FPGA->USB->PC机和PC->USB->FPGA数据传输实例; ●USB3.0读速度测试实例; ●USB3.0写速度测试实例; ●虚拟16路逻辑分析仪实例; ●虚拟4路示波器实例; ●3路按键获取和3路LED灯控制实例; ●包含所有cypress官方固件实例,如下图; firmware ├─basic_examples │ ├─cyfxbulklpautoenum │ ├─cyfxbulklpauto_cpp │ ├─cyfxbulklpotg │ ├─cyfxbulksrcsink │ ├─cyfxbulkstreams │ ├─cyfxflashprog │ ├─cyfxisolpauto │ ├─cyfxisolpmaninout │ ├─cyfxisosrcsink │ ├─cyfxu***debug │ ├─cyfxu***host │ └─cyfxu***otg ├─dma_examples │ ├─cyfxbulklpauto │ ├─cyfxbulklpautomanytoone │ ├─cyfxbulklpautoonetomany │ ├─cyfxbulklpautosig │ ├─cyfxbulklplowlevel │ ├─cyfxbulklpmandcache │ ├─cyfxbulklpmaninout │ ├─cyfxbulklpmanmanytoone │ ├─cyfxbulklpmanonetomany │ ├─cyfxbulklpmanual │ ├─cyfxbulklpmanual_rvds │ ├─cyfxbulklpman_addition │ ├─cyfxbulklpman_removal │ └─cyfxbulklpmulticast ├─huanor_examples │ └─HuanorFx3Example ├─serialif_examples │ ├─cyfxgpioapp │ ├─cyfxgpiocomplexapp │ ├─cyfxuartlpdmamode │ ├─cyfxuartlpregmode │ ├─cyfxu***i2cdmamode │ ├─cyfxu***i2cregmode │ ├─cyfxu***i2sdmamode │ ├─cyfxu***spidmamode │ ├─cyfxu***spigpiomode │ └─cyfxu***spiregmode ├─slavefifo_examples │ ├─slfifoasync │ └─slfifosync └─uvc_examples ├─cyfxuvcinmem └─cyfxuvcinmem_bulk ●包含所有cypress官方PC机应用实例,如下图; application ├─cpp │ ├─bulkloop │ ├─Fx3Client │ └─streamer └─c_sharp ├─bulkloop ├─controlcenter └─streamer USB3.0开发板提供的相关软件及资料 ●Cypress官方正式发布版开发包(EZ-USB FX3 SDK 1.1): FX3_SDK,CySuiteUSB3_x64,CySuiteUSB3_x86,Eclipse,ARM_GCC。 ●Cypress官方USB3.0培训资料; ●Cypress官方开发板原理图及PCB文件(包含gerber制板文件); ●u***3.0-altera-ddr2开发板原理图(pdf格式); ●u***3.0-altera-ddr2开发板所有程序源码,包括PC机应用程序源码、USB3.0固件源码、FPGA程序源码; ●u***3.0-altera-ddr2开发板使用手册及相关器件的手册等; USB3.0开发板清单 1、 u***3.0-altera-ddr2开发板 1块; 2、 高级USB3.0线 1条; 3、 串口线 1条; 4、 光盘 1张; |
GMT+8, 2024-9-28 06:30 , Processed in 0.568944 second(s), Total 58, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
