电子发烧友论坛|
我自己设计的一块 PCB 板,stm 32 的。
stm 32 的 PA12 和 PB0 分别控制,蜂鸣器,和,一个 LED 灯。奇怪的是,PC 7 脚居然会影响到它们。我让,PA12 和 PB0 都输出高电平。然后,把 PC 7 最为输出打开,但是,不控制 PC7 的输出。这时,蜂鸣器不响,LED 不亮。但是,我只要用手一摸 PC 7 脚,就对了。如果,我不 打开 PC7 脚,也正常,让 PC 7 脚输出低电平,也正常,蜂鸣器要响,LED 灯要亮。就是,让 PC 7 脚输出高电平时,就不对了。我不控制 PC 7 的输出时,它也是输出的高电平,用万用表测量过。 然后,我仔细检查过,stm 32 芯片没有焊错,PA12,PB0,PC7 两两之间也没有短路。 不知道为什么,PC 7 居然会影响到其它两个脚的功能。 求各位高手解答啊。附件是 PCB 图工程。 =============== 问题补充,今天又试了一下,那个 PC7 脚的电位不是影响 PB0和PA12,而是,影响整个STM32芯片的工作。 并且,PC7脚附近,有时还有点麻手,可能是漏电?会不会是芯片问题呢? 电子天平原理图,PCB图.rar (173.11 KB ) |
9个回答
肯定是不会影响的.
那这种情况有可能是什么原因造成的啊?实在找不到错误了。
看了下你的PCB.STM32能工作已经是个奇迹了... 5个去耦电容,你都放在离STM32很远的角落....这样怎么能起到作用? 去耦电容是要靠着STM32的每组电源输入脚的.越靠近越好.你拉那么远,还组合在一起,摆棺材似的...汗... 赶紧重新布线吧.看来你的画板能力还要大大的加强. |
多谢指点啊。我也是才学画板不久啊。以前,搞软件的。还是 原子哥 厉害啊。一下就找到问题了。
我也是个半吊子.
你实在太谦虚了。我准备重新布线了。谢谢了。非常感谢原子哥。你看看,我还有什么需要改的地方,我一起改了 ?
把电源搞好基本就OK了.
嗯。非常感谢啊。原子哥,高手。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
10055 浏览 0 评论
9532 浏览 0 评论
13752 浏览 0 评论
5105 浏览 0 评论
5273 浏览 0 评论
857浏览 1评论
1032浏览 1评论
IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
1421浏览 1评论
906浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 22:36 , Processed in 0.997949 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1692
