GM8913 产品概述: GM8913型DC平衡双向控制串行器主要用于视频/图像传输中的发送部分,其主要功能 是将最高12bit并行控制信号和一路时钟信号串行成一路2.1Gbps高速串行CML差分信号;同时接收低速通道信号实现模式配对和远程I2C通信的功能。 芯片内部集成终端电阻,可通过外部I/O或12C总线进行配置,支持power down 模式。芯片 core电源VDDn为1.8V,I/O电源VDDIO可支持3.3V和1.8V两种电压。输入时钟频率为25MHZ~150MHZ,支持1080P@60FULL HD SENSOR,支持10bit、12bit高频和12bit低频三种模式,总数据率最高可达2.1Gbps。 本器件封装及pin 排布与DS90UB913兼容,与GM8914配对使用,可成对替换DS990UB913和DS90UB914。 产品特点: 输入信号:LVTTL/LVCMOS信号 输出信号:CML信号 参考时钟频率:25MHZ~150MHZ(10bit模式) 输入时钟采样模式为上升/下降沿可选 最大数据率2.1Gbps 28:1的数据压缩 全集成锁相环,无需外部元件 应用方式:交流耦合 封装形式:QFN32 工作温度范围:-40℃~85℃ GM8914:DC平衡双向控制解串器 GM8914型DC平衡双向控制解串器主要用于视频/图像传输中的接收部分,其主要功能是将一路2.1Gbps高速串行CML差分信号解串为10位并行控制信号和一路时钟信号;同时发送低速通道信号实现模式配对的功能。芯片内部集成终端电阻,可通过外部I/O或I2C总线进行配置,支持power down模式。芯片core电源VDDn为1.8V,I/O电源VDDIO可支持3.3V和1.8V两种电压。输入时钟频率为25MHZ~150MHZ,支持10bi、12低频三种模式,总数据率最高可达2.1Gbps支持1080P@60 FULL HD SENSOR.本器件封装及pin排布与DS90UB914兼容,与GM8913配对使用时,可成对替换DS90UB913和DS90UB914。 产品特点: 输出信号:CML信号 输入信号:LVTTL/LVCMOS信号 参考时钟采样模式为上升/下降沿可选 最大数据率2.1Gbps 1:28的数据压缩 全集成锁相环,无需外部元件 应用方式:交流耦合 封装形式:QFN48 工作温度范围:-40℃~85℃ ` |
GMT+8, 2024-9-29 06:37 , Processed in 0.311174 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
