存能模块化UPS电源和台达模块化UPS的比较。模块化UPS电源的品牌非常之多,产品质量都参差不齐,模块化UPS是由机架、UPS功率模块、静态开关模块、显示通信模块以及电池组构成。近期,有很多网友提问小编,存能电气模块化UPS电源和台达模块化UPS各有什么优势?哪个品牌的模块化UPS更胜一筹,今天小编就来给大家分析一下。
存能模块化UPS电源和台达模块化UPS的比较: 存能电气模块化UPS电源解析: 存能电气(http://www.cune.com.cn/)模块化UPS电源,适用于中小功率的UPS产品,其满足分散供电要求,安装于标准的19英寸机柜中,也可以单独使用。 存能电气CUN-ME系列嵌入式模块化UPS(9-36KVA): CUN-ME引用先进的高科技技术作为电源保护新概念而推向市场的绿色模块化UPS。它是一款高密度,低成本的小功率模块化UPS,其具备的卓越优势不仅仅是智能型的电源保护系统,除了包含传统UPS的整流,滤波,充电,逆变器的装置外,还采用了平均电流控制整流技术,顺位主从同步控制技术,多级分散式控制技术和三阶正弦波逆变的新型概念技术,在降低运行维护成本的同时可提供更高的效率,更灵活的机动性及更好的可靠性.它具备优异的输入,输出等各项性能指标,是目前业内体积最小,效率最高,功率密度最大的产品,并具有极高的性价比。 存能电气模块化UPS电源性能特点: 整机容量有9KVA,18KVA,36KVA多个系列,功率模块为3KVA,6KVA两种; 整机由监控模块和1~6个UPS功率模块组成; 完全模块式结构,每个功率模块都具备完整的UPS功能; 灵活的配电方式:进出线方式可现场随需设定为3/3,3/1,1/1,1/3;并且输入,输出电压,频率可现场随需设定为380V/220V,400V/230V,415V/240V;整机频率可设定为50Hz,60Hz; 为冗余可升级系统,N+X冗余,可根据用户需求进行在线增容、维护; 采用无主从并联,多级分散式控制技术,无运行瓶颈,性能可靠; 具有完善的智能化电池管理功能:电池自放电功能,自动进行均浮充转换功能,温度补偿功能,并联充电器自动均流功能; 整机效率大于95%,逆变电流谐波(THDI)小于3%,输入功率因数(PF)大于0.99; 交流输入采用连续电流模块(CCM)运行,减少对电网干扰(RFI/EMI); 模块均流采用全数字式控制,动态响应速度快,均流精度≤5%; 任一功率模块均具有输入,输出和充电功率的平衡分配功能; 可选配输入,输出K值隔离变压器; 具有RS232,RS485/422,TCP/IP扩展卡及多路干节点多种通信方式。 存能电气模块化UPS产品应用范围: ***机关,军队,通信,电力,交通,广电,金融,税务,医疗,教育,科研,企业,石化,工矿等领域。 台达模块化UPS解析: 台达集团有着业界领先的电源管理解决方案。通过提供可靠、高效的电源管理产品,帮助用户打打造高可靠、模块化、技术领先的整体解决方案。 台达模块化UPS为数据中心的运作提供最高可靠性,具有随需扩容的优点,让客户依照需求进行设备功率扩充。不仅可达到最高可靠性,也不会降低整机效率。当可用性、整机效率及随需扩容之弹性成为必要条件时,模块化UPS电源不仅能提供电源保护,更能降低总体设备持有成本(TCO),无疑是中型数据中心模块化不间断电源系统的最佳选择。 台达DPH系列模块化UPS电源优势: ▲极致可用性 冗余架构,发挥先进容错设计的功效,确保设备持续运作。 即使主要模块发生故障,电源和控制模块也能自行同步维持在线工作,防止单点故障所造成的运营中断。 关键模块和零件可热插拔,确保平均修复时间趋近于零,避免营运中断风险。 ▲高扩充性 可从25kW扩充到200kW,并支持藉单一机柜的N+X备份架构,减少设备所需空间。 可平行扩充达四台DPH系列并机,无须额外的硬件。 变量配置保持可扩充的弹性,可达到层级4的标准。 ▲卓越整机效能和优异效率 全额定功率(kVA=kW)提高电源可用性。 AC-AC运作效率优异,在30%和50%的负载情况下,DPH系列的AC-AC整体效率分别为95%和96%,可以大幅节省能源成本。 低谐波污染(iTHD<3%),可减少上游投资成本,并满足高功率需求。 ▲维修简单便捷 建有手动旁路开关,可以避免维修造成运营中断。 系统会主动进行检测,能及早发现电扇故障和开关故障等模块化UPS系统问题。 具备即插即用特性,大大简化维修程序。 台达模块化UPS电源主要适用于大中型数据中心、轨道交通、通信基站等领域。 以上就是存能电气模块化UPS电源和台达模块化UPS的比较,两个厂家的模块化UPS电源各有优势,如果你们要购买的话可以在去网上搜集一些有用的信息进行参考。 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1556 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
433 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
998 浏览 0 评论
2520 浏览 3 评论
1081 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-21 13:43 , Processed in 0.585272 second(s), Total 46, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
