电子发烧友论坛|
您好,
目前需要使用MGC控制接收端的增益,使用的增益表格是full table模式。根据以前的帖子,MGC可以使用FPGA计算当前接收信号的大小,依此来确定总体增益是增加还是减小。我的问题是: 1. 如果只是根据FPGA得到的数据大小来确定增益的话,是否意味着没有使用寄存器设定的各个overload threshold了,也就是说这些值完全不起作用了? 2. 这样控制增益的话,最终只能得到一个最终的总体增益,如何确保各个子模块的增益达到最优,如tiA,Mixer,LPF... 3. 驱动程序中的Full gain table中没有数字增益,是否意味着数字增益没有什么作用?如果模拟增益全都达到最大时,AD输出的结果日然偏小,这样的话是否会导致后面的HB,RFIR模块引入较大的量化误差? 望指教! 谢谢 |
1个回答
1. 这些门限值还是有用的,一个是ADC OVERLOAD 还有一个是 LMT OVERLOAD,这两个可以查询是否超出范围,在MGC模式下,这些阈值需要用户自己设定,自己查询,芯片不会根据门限自动调整增益
2.FULL TABLE模式下,出厂已经调整为最优,用户无需关心各个子模块的增益,请安心使用 3. 如果FULL TABLE增益打满,ADC输出还小,请避免这种情况出现,可以适当增加外部接收增益,保证噪声系数。后面的HB等模块不会有量化误差 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1788 浏览 0 评论
1630 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1101 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2087浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2120浏览 2评论
1174浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:48 , Processed in 0.548027 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4985
