大家好,ADV7280的28.6363M晶振起不来,晶振是好的,电容也是47pf的。也加了1M的电容还是不行。芯片电压是正常的。还有其他原因为造成这个问题吗?哪位遇到过?请指点。谢谢!!
14个回答
加了1M电阻。不是电容。
19 20脚的VREFP VREFN的参考电压是多少伏的?
请问晶振是硬件上电后直接震动还是说需要软件配置后才能起振,你说的建议的脚本是指什么,有下载链接地址吗?谢谢!! |
还有问题就是ADV7280说晶振的频率必须是是基频晶振,请问基频是什么意思!是需要你说的脚本来设置的吗?还是说我外围需要调整硬件设计。谢谢!! |
我查找资料说40MHz以下的就是基频晶振,只需要外接电容应该就能起振,能详细解释下吗?谢谢!! |
已经邮件回复过您了。 |
你好:我的VREFN和VREFP的参考电压只有0.6V左右。理论上是1.8V。我认为主要是这个电压上不去,导致的晶振不起振。请问这个现象是怎么回事呢 |
PWRDWN管脚您是如何操作的?这个管脚是输入管脚,控制芯片power down功能。从您的电路图上看是输出?另外芯片底部有EPAD管脚,是否有焊接到地? ALSB管脚上拉,那么I2C的器件地址在软件中写的是多少? |
我也碰到了楼主的问题。晶振不起振。但看您说的要先写入脚本? 到底是晶振起振还是先用IIC写入参数? 我这里现在是晶振没起振前,IIC也没有响应。急切期待您的解答。谢谢 |
第一次用这个片子,摸索了好久。看官方回复的,都太简单,我整理了一下收集的资料,发上来给大家,以免以后有跟我同样困惑的人。
ADV7280这个片子是先从IIC下参数进去,退出power down模式(IIC第一次送这3个进去就行0x42,0x0F,0x00),晶振才可以振起来。看Datasheet说晶振要用基频晶振,问了厂家,一般40M以下的晶振都是基频晶振,所以这个问题不用纠结;负载电容用的47pF,22pF也试过,也可以起振。 参数表文件名“ADV7280M_Cust-VER.4.1.txt”,这个可以在官网下到。 其中一个参数表如下: ;;DecoderLegacySupport = True;; ;;Reset = True;; ;;ReadInterface = True;; ##ASettings## : Cust Version 4.1 6th November 2013 ADV7280-M: End ##Free-Run Mode## :Color Bars 576i MIPI Out: delay 10 ; 42 0F 00 ; Exit Power Down Mode 42 0E 00 ; Enter User Sub Map 42 0C 37 ; Force Free-run mode 42 02 84 ; Force standard to PAL 42 14 11 ; Set Free-run pattern to color bars 42 03 4E ; ADI Required Write 42 04 57 ; Power-up INTRQ pin 42 13 00 ; Enable INTRQ output driver 42 17 41 ; select SH1 42 1D C0 ; Tri-State LLC output driver 42 52 CD ; ADI Required Write 42 80 51 ; ADI Required Write 42 81 51 ; ADI Required Write 42 82 68 ; ADI Required Write 42 FE 88 ; Set CSI Map Address 88 DE 02 ; Power up MIPI D-PHY 88 D2 F7 ; ADI Required Write 88 D8 65 ; ADI Required Write 88 E0 09 ; ADI Required Write 88 2C 00 ; ADI Required Write 88 00 00 ; Power up MIPI CSI-2 Tx End 可以到官网下参数文件:ADV7280 / ADV7280-M Design Support Files | EngineerZone |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1760 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4131 浏览 2 评论
8853 浏览 1 评论
3062 浏览 1 评论
7026 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1198浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1510浏览 2评论
1436浏览 2评论
1204浏览 1评论
1043浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-12 23:25 , Processed in 1.378620 second(s), Total 105, Slave 88 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
