智能电饭煲的微电脑芯片采用的是8位单片机的EN单片机系列芯片,通过EN单片机系列芯片的程序驱动电路板的加热器件的温度,精准调节温度达到米饭煮熟的最佳效果。此外,芯片还具有定时、粥或饭等功能选择、电源开关等
(除程序跳转指令外的所有其他指令都是单周期指令,程序跳转指令是双周期指令) 8 级深的硬件堆栈 14 位宽指令集, 8 位宽的数据路径 可擦写FLASH 芯片,片内闪存(ROM)为1.5K 字,数据存储(RAM)为64 字节 数据和指令的直接、间接和相对寻址模式 PA-5 通过软件独立设置内部上拉 PC0-7 通过软件独立设置内部上拉 PA0-2、4、5 & PC0-1 具有输出开漏功能 工作电压2.0V 到5.5V 有可选电源低压检测,欠压复位功能(PED),三级欠压复位 有7 通道10 位AD,带内部基准1.25V,内部参考2V/3V 定时器0:带3Bit 预分频器8Bit 定时器 定时器1:带2Bit 预分频器16Bit 定时器 定时器2:带PWM0 的12Bit 定时器 定时器3:带PWM1 的12Bit 定时器 两路PWM:PWM0(可软件选引脚PA2/PC4),PWM1(可软件选引脚PA1/PC5) 自振式看门狗定时器 14 个可独立直接控制I/O 口 工作速度:内部16M to 32KHz 振荡器,可选4 分频/2 分频工作周期 9个中断源:5个内部中断源: TM0、TM1、TM2、TM3、ADC 4个外部中断源:PA2、PC2、PC3和PA0-5 引脚变化 |
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-9-30 07:23 , Processed in 0.629800 second(s), Total 56, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
