嗨,我已经编译了Pootloader为PIC32 MX6955 12L(和声V.2.03),并已经在调试模式下运行它。我的问题是,当我通过UART发送命令时,它会导致重置。中断程序永远不会得到服务。我知道,因为我的ISR代码中有一个断点,而且它从来没有中断过。我也没有修改Bootloader链接器文件,我有点困惑为什么会这样。是不是我的IVT被搞乱了?如果是这样的话,我怎么解决这个问题呢?谢谢你的帮助
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I have compiled the Bootloader for PIC32MX695512L (HARMony V.2.03) and have been running it in the debug mode. The issue I have is that when I send a command through UART it causes a reset. The Interrupt routine never gets serviced. I know because i have a break point in my ISR code and it never breaks. I haven't modified the bootloader linker file either and I am a bit confused why this is happening. Could it be that somehow my IVT is messed up? If so, how can I troubleshoot that? Thanks for your help in advance |
2个回答
你为什么会被打断?引导加载程序使用轮询,因此如果UART正在触发中断,则没有代码来为其服务。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Why are you getting interrupts? The bootloader uses polling, so if the UART is triggering an interrupt, there is no code there to service it. |
Larry Standage,谢谢你的帮助。在协调配置器,它自动启用中断的USAT!我不得不去禁用它,这就解决了我的问题。我想知道这是否是一个bug。迈克
以上来自于百度翻译 以下为原文 Larry Standage, thank you for your help. In Harmony Configurator it automatically enables the interrupt for the USART! I had to go and disable it and that fixed my issue. I wonder if that is a bug. ~Mike |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
454 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3529 浏览 3 评论
1121浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
872浏览 1评论
473浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:33 , Processed in 0.752850 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1767
