APC机架式UPS电源与存能机架式UPS的对比。APC机架式UPS电源与存能电气机架式UPS哪个更好?机架式UPS电源外观就像一台机架式服务器,是一种主要应用在安防系统集成集中供电的电源供给设备。提起机架式UPS电源,最近有人说是APC的品牌好还是存能电气的品牌好?小编搜集了一些资料从网上,整理出以下这篇文章供大家阅读,哪个机架式UPS品牌好你们自己做抉择。
APC机架式UPS电源与存能机架式UPS的对比 APC公司简介: 近40年来,APC已成为可靠电力和物理IT基础设施的行业标准,管理和数据安全解决方案。产品系列现在被业界公认为首选的网络电源保护解决方案。 APC机架式UPS电源: APC机架式UPS电源机架安装式ATS,2U 230V,32A,IEC309-32A进口,(16)C13,(2)C19出口。负载电流监控、显示通过数字显示屏将每个机架PDU的总抽运电流显示在单元上。当抽运的电流接近于导电条的最大抽运电流数时,本机的数字显示屏通过提供一个可以看得见的警告来帮助安装人员避免电路过载。 性能优势: ●广泛范围的输入和输出连接产品系列包含各种输入和输出连接,以分配120V、208V或230V电源到多个插座。拥有各种输入和输出允许用户能够适应变化的电源要求。 ●APC机架式UPS电源提供了使用单个分支部件可达到5.7kW的单元,可安装机架的仅占有1U的宝贵机架空间。在最需要的地方安放电源在靠近设备的机架中。 ●双路输入电源给连接负载提供冗余的AC电源。两条AC线路为单元供电,并且如果主AC电源发生故障,该单元将自动切换到备用电源信息显示指示两路交流输入电源的状况,哪一路电源被选择为主电源 ,以及哪一路电源正在向负载供电等信息。 ●同时,还提供了图形化的电源从输入到负载的流向图,使得用户可以一目了然、方便地了解电源的流向及交流输入电源的状态。 ●远程管理能力功能丰富的网络管理接口,为用户提供对ATS进行基于 Web、SNMP以及Telnet管理界面的标准远程管理功能。用户可以在远端,通过网络对ATS进行访问、配置及管理。 ●智能电池管理通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。热插拔电池在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备。 ●兼容英飞管理器,以便通过APC的英飞管理器软件进行集中管理。 存能电气机架式UPS电源: 存能电气(http://www.cune.com.cn/)机架式UPS电源外形设计采用当前应用最为广泛的19英寸标准机架式机箱,采用更为高效的磷酸铁锂电池作为供电保障,满足了用户一体化集成安装的要求,节省占地面积。便于安装、使用及维护;较短的功率连接电缆,可靠性高。 产品特点: ▇机架式设计,宽度为标准19英寸机架式,高度以仅为1U,属行业最小,外观简洁,安装方便; ▇完美兼容各类型锂电池、铅酸蓄电池,与本公司机架式锂电池包配套使用,安装便捷,空间占用少; ▇宽广的电压输入范围,避免频繁地切换至电池供电,延长电池使用寿命,减少更换电池的成本; ▇高效节能,该机架式UPS在电池模式下效率高达90%以上,市电模式效率98%以上; ▇完善的保护功能,具有电池过欠压保护、输出过压保护、输出欠压告警、输出短路、过温等保护功能; ▇无人值守功能,当市电长时间故障而使系统因电池欠压而自动保护时,在市电恢复正常后能自动开机且对电池进行充电,有效地保护电池; ▇智能通讯接口,标准RS232通信接口,可以直流远程在线调试并监控电源系统的运行,简化网络管理工作,并提高系统的可靠性。 产品应用领域: 锂电机架式UPS电源广泛应用于通信、电力、公安、消防、广电、金融、军队、互联网等行业,与之匹配集成的设备有:通信基站、一体化配电柜、数据中心、模块化集成产品等;本产品以其稳定的性能和优异的技术赢得了各行业用户的一致好评,是锂电池UPS行业值得信赖的新型高科技产品。 通过以上的比较,你们觉得APC机架式UPS电源和存能电气机架式UPS哪个品牌更好?随着UPS市场的高速发展,未来机架式UPS将更加绿色化、智能化、集成化。机架式UPS作为机房供电系统的核心,发挥着关键作用,在近几年来已经转化为以保护各类计算机系统为主要用途的设备,标准19英寸的机架式UPS必将引起不间断电源新的革命,进而成为未来UPS电源系统发展的趋势。 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1933 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
730 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1240 浏览 0 评论
2846 浏览 3 评论
1312 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-25 07:35 , Processed in 0.550818 second(s), Total 47, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
