电子发烧友论坛|
你好,ADI工程师,请教两个问题,第一:在ADI官网上下载了两种AD8310的Spice模型文件(.cir);发现模型文件里面只有7个引脚,少了COM脚,这是怎么回事?
模型文件如下: 第二:AD8310能用放在传感器后面,放大50uV左右的信号吗?他噪声有多大?谢谢! |
2个回答
你好,AD8310的输入电压噪声密度是1.28nv/√Hz,如果你的信号带宽是20kHz的话,则芯片的输入电压噪声大约是1.25nv/√Hz *√20000=0.177uv 。你可以根据你的信号带宽来计算芯片的输入电压噪声,只要输入电压噪声小于50uv,就是可以用来放大的。
关于SPICE 模型的问题,因为 COM引脚一般是直接接地的,只要你的电路仿真中公用一个地节点的话,就可以保证这个COM引脚接地,如果你查看子电路的话也会发现这个引脚本来就是接着地的。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1788 浏览 0 评论
1630 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1101 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2087浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2120浏览 2评论
1174浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:29 , Processed in 0.710526 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
583
