如下图所示 4X3的矩阵LED; 由7个GPIO控制; 这个LED效果穿插在系统中; 首先说说,我的系统,单线程状态机,并且不能增加任何外部器件和电路; 我尝试了单个点亮(一次只点亮一个灯),然后根据要点亮的效果(比如点亮LED2 LED 4 LED6 LED8 LED11 LED12)刷新6次; 然后,发现亮度不够,并且显示起来亮度不均匀, 然后又尝试了行列式点亮,也是亮度不均匀, 其实单独做个LED显示,问题简单,但是这个灯效怎么穿插到系统中,并且亮度要均匀(其实也就是刷新频率要固定); 最后在说一句,系统是裸奔,没有任何操作系统 所以向大家求个思路,对了有偿的,100RMB |
26个回答
写个驱动应该问题不大,关键你的软件接口怎么做才能使用起来方便
比如你设计时默认灯电流位20MA,那么你要测量每个灯20mA时的正向压降,如果差别很小,那么你这个方案采用单个点亮然后刷新的方式点亮的话不会有什么问题,只要确保每个灯亮的时间相同的话就不存在亮度不均匀的问题了,也不会出现亮度不均匀问题了。亮度不够你只能降低电阻试试,但是单片机IO口拉电流就那么点,大不到哪去了。刷新时间的话建议使用定时器来实现,这样就精准了
yahan52 发表于 2018-12-17 13:41 我已经解决了这个问题,也不存在亮度的问题;思路大致差不多,也是采用定时器做的 |
有恒流驱动芯片试试呢
STM32030下拉电流只有20mA左右,上拉供电更少,显然STM32O3O力不从心。如果不增加外设驱动,你的这个方案应该是作废了
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1085 浏览 0 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
1041 浏览 2 评论
2145 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
1240 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
1660 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-25 00:14 , Processed in 0.603478 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
