在典型使用过程中,我应采取哪些措施来保护HP8753网络分析仪免受ESD(静电消除)的损坏?
我应该戴上防静电腕带吗? 我一直在使用HP8753一段时间没有遵循任何过程来保护设备免受ESD。 我使用的唯一端口是前面的两个主要APC-7连接器,我还没有遇到任何问题。 尽管到目前为止这项工作仍然顺利,但我想确保了解行业中通常遵循的ESD实践。 任何输入将非常感激。 感谢编辑:theham1于2014年4月14日下午3:31 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What measures should I take to protect my HP8753 network analyzer from damage due to ESD (electrostatic dischard) during typical use? Should I ground myself with an ESD wrist strap? I've been using an HP8753 for a while now without following any sort of process to protect the device against ESD. The only ports I ever use are the two main APC-7 connectors on the front, and I haven't yet had any problems. Even though this has worked fine so far I want to be sure I understand what ESD practices are typically followed in the industry. Any input would be much appreciated. Thanks Edited by: theham1 on Apr 14, 2014 3:31 PM |
3个回答
以下是PNA帮助文件中的官方消息:http://na.tm.agilent.com/pna/help/latest/Tutorials/esd.htm如果您真的想保护您的投资,请阅读Connector Care上的这一点:
http://na.tm.agilent.com/pna/connectorcare/Connector_Care.htm 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Here is the official word from the PNA Help file: http://na.tm.agilent.com/pna/help/latest/Tutorials/esd.htm If you really want to protect your investment, read this bit on Connector Care: http://na.tm.agilent.com/pna/connectorcare/Connector_Care.htm |
testd018 发表于 2018-12-14 14:17 谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you! |
我肯定不知道,所以请自担风险。
但我认为APC7连接器上的低值衰减器可以有效地使VNA免受测试端口静电损坏。 1 dB衰减器将导致动态范围的减少可忽略不计,并且原始源和负载匹配的改善可忽略不计。 但是,由于它会在测试端口上产生小于450欧姆的电阻,我原以为它会保护设备的最静态敏感性。 在静电的情况下,450欧姆就像一个短暂的。 两次我因闪电而损坏了电子设备。 在第一个例子中,我的ADSL现代版被破坏,几台计算机的以太网端口和连接到它的打印机。 一台甚至没有插入主电源的计算机的以太网端口损坏,因此我确信损坏是由架空电话线中的电流和*电源线引起的。 我的房屋保险支付所有新电脑,现代和打印机。 第二次,我的ADSL调制解调器被破坏了,但没有别的,所以我从未提出保险索赔。 我宁愿怀疑8753在主电源或GPIB端口上比50欧姆测试端口更容易损坏。 也许Dr_Joel有一些评论,因为他参与了8753的设计.Dave.Edited:drkirkby于2014年4月15日下午5:06 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I don't know this for sure, so use at your own risk. But I would have thought a low value attenuator on the APC7 connectors would effectively make the VNA immune to damage by static at the test ports. A 1 dB attenuator would result in a negligible reduction in dynamic range and a negligible improvement in raw source and load match. However since it would put a resistance of less than 450 Ohms across the test ports, I would have thought it would have protected the most static sensitive of device. 450 Ohms is like a short in the context of static. Twice I have suffered damage to electronic equipment due to lightening. In the first instance my ADSL modern got destroyed and the ethernet ports of several computers and a printer connected to it. One computer which was not even plugged into the mains electricity got its ethernet port damaged so I am convinced the damage was caused by current being induced in the overhead telephone cables and *not* the power lines. My house insurance paid for all new computers, a modern and a printer. On a second occasion my ADSL modem got destroyed, but nothing else, so I never made an insurance claim. I rather suspect an 8753 is far more likely to get damaged on the mains power or GPIB ports than the 50 Ohm test ports. Maybe Dr_Joel has some comments as he was involved in the design of the 8753. Dave. Edited by: drkirkby on Apr 15, 2014 5:06 PM |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1288 浏览 0 评论
2375 浏览 1 评论
2194 浏览 1 评论
2064 浏览 5 评论
2951 浏览 3 评论
1115浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
754浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
928浏览 0评论
1288浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 21:10 , Processed in 1.328354 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
