AD7682/AD7689内部参考电压能不能作为其他电路的参考电压?
例如,能不能设定AD7682从REF pin输出2.5V内部参考电压,接到ADA4841的正极端作为level shifter的参考电压?如果可以,有没有什么需要考量的参数(例如最大输出电流)? 谢谢! |
3个回答
您好,AD7682的内部参考给运放做参考电压是可以的。但是在一些需要大的驱动电流的应用中,请参考以下描述:
Because the current output of REFIN is limited, it can be used as a source if followed by a suitable buffer, such as the AD8605. |
应该是可以得,毕竟有一个REF输出脚,不过基准源驱动大电流是不可以的,只是作为参考而已,所以你可以用它的基准去做另一块芯片的基准。
AD7682/AD7689内部参考电源可以用于外部电路,但是要注意电流,AD7682/AD7689基准电源电流不超过300uA,如果外部应用电流大需要加运放做缓冲。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
987 浏览 2 评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1383 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1937 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4268 浏览 2 评论
9059 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1520浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1692浏览 2评论
990浏览 2评论
1666浏览 2评论
1384浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-22 17:46 , Processed in 0.745923 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
