扫一扫,分享给好友
2个回答
给你推荐一篇文章吧。如下:
"placement new"? 它到底是什么东东呀?我也是最近几天才听说,看来对于C++我还差很远呀!placement new 是重载operator new的一个标准、全局的版本,它不能被自定义的版本代替(不像普通的operator new和operator delete能够被替换成用户自定义的版本)。 它的原型如下: void *operator new( size_t, void *p ) throw() { return p; } 首先我们区分下几个容易混淆的关键词:new、operator new、placement new new和delete操作符我们应该都用过,它们是对堆中的内存进行申请和释放,而这两个都是不能被重载的。要实现不同的内存分配行为,需要重载operator new,而不是new和delete。 看如下代码: class MyClass {…}; MyClass * p=new MyClass; 这里的new实际上是执行如下3个过程: 1. 调用operator new分配内存 ;2. 调用构造函数生成类对象;3. 返回相应指针。 operator new就像operator+一样,是可以重载的,但是不能在全局对原型为void operator new(size_t size)这个原型进行重载,一般只能在类中进行重载。如果类中没有重载operator new,那么调用的就是全局的::operator new来完成堆的分配。同理,operator new[]、operator delete、operator delete[]也是可以重载的,一般你重载的其中一个,那么最后把其余的三个都重载一遍。 至于placement new才是本文的重点。其实它也只是operator new的一个重载的版本,只是我们很少用到它。如果你想在已经分配的内存中创建一个对象,使用new时行不通的。也就是说placement new允许你在一个已经分配好的内存中(栈或者堆中)构造一个新的对象。原型中void*p实际上就是指向一个已经分配好的内存缓冲区的的首地址。 我们知道使用new操作符分配内存需要在堆中查找足够大的剩余空间,这个操作速度是很慢的,而且有可能出现无法分配内存的异常(空间不够)。placement new就可以解决这个问题。我们构造对象都是在一个预先准备好了的内存缓冲区中进行,不需要查找内存,内存分配的时间是常数;而且不会出现在程序运行中途出现内存不足的异常。所以,placement new非常适合那些对时间要求比较高,长时间运行不希望被打断的应用程序。 使用方法如下: 1. 缓冲区提前分配 可以使用堆的空间,也可以使用栈的空间,所以分配方式有如下两种: class MyClass {…}; char *buf=new char[N*sizeof(MyClass)+sizeof(int)];或者char buf[N*sizeof(MyClass)+sizeof(int)]; 2. 对象的构造 MyClass * pClass=new(buf) MyClass; 3. 对象的销毁 一旦这个对象使用完毕,你必须显式的调用类的析构函数进行销毁对象。但此时内存空间不会被释放,以便其他的对象的构造。 pClass->~MyClass(); 4. 内存的释放 如果缓冲区在堆中,那么调用delete[] buf;进行内存的释放;如果在栈中,那么在其作用域内有效,跳出作用域,内存自动释放。 注意: 在C++标准中,对于placement operator new []有如下的说明: placement operator new[] needs implementation-defined amount of additional storage to save a size of array. 所以我们必须申请比原始对象大小多出sizeof(int)个字节来存放对象的个数,或者说数组的大小。 使用方法第二步中的new才是placement new,其实是没有申请内存的,只是调用了构造函数,返回一个指向已经分配好的内存的一个指针,所以对象销毁的时候不需要调用delete释放空间,但必须调用析构函数销毁对象。 评分 |
嘿嘿,看不太懂,c++刚接触。。好像new可以用来开辟一个内域。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11919 浏览 2 评论
4326 浏览 3 评论
3521 浏览 5 评论
8781 浏览 47 评论
4176 浏览 9 评论
493浏览 0评论
242浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-26 20:33 , Processed in 0.637785 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
