由于整个 FPGA 程序包括 3 部分:处于 TOP 的主体程序,控制其他各个部分程序的运行;视频图像数据采集程序,从 SAA7113 获得数字图像数据并保存到 SRAM 中;SRAM 读写程序实现对 SRAM 的数据读写。测试程序需要 仿真数据的全部流程。
测试程序代码如下:
- `include "timescale.v"
- moduletst_saa7113
- (error,dsprst,xreset,saareset,ARDY,ED_O,ED_OEN_O,SRAM_1_EA,SRAM_2_EA,SRAM_1_O_ED,SRAM_2_O_ED);
- //内部寄存器
- reg reset;
- reg clk;//50MHz 时钟
- reg llck;//SAA7113 的时钟
- reg [7:0] vpo;//来自 saa7113 的图像数据
- reg capture;//采集数据标志
- reg toggle;//总线切换标志
- reg [1:0] rst;
- //输入
- input error;
- input dsprst,xreset,saareset;
- input ARDY;
- input [7:0] ED_O;
- input ED_OEN_O;
- input [18:0] SRAM_1_EA;
- input [7:0] SRAM_1_O_ED;
- input [18:0] SRAM_2_EA;
- input [7:0] SRAM_2_O_ED;
- //来自 dsp 的信号
- reg CE3_;
- reg ARE_;
- reg AWE_;
- reg [21:2] EA;
- reg [7:0] ED_I;
- //TO SRAM
- reg [7:0] SRAM_1_IN_ED;
- reg [7:0] SRAM_2_IN_ED;
- //wires
- //from saa7113
- wire SRAM_CE_;
- wire SRAM_OE_;
- wire SRAM_WE_;
- wire [18:0] la;
- wire [7:0] ld;
- //FROM DSP
- wire CE_SRAM;
- wire WE_SRAM;
- wire OE_SRAM;
- wire [7:0] ED_SRAM;
- wire [18:0] EA_SRAM;
- //连接各个子程序
- LWBSAA7113 L_SAA7113 (
- .reset(reset),
- .clk(clk),
- .llck(llck),
- .vpo(vpo),
- .rst(rst),
- .capture(capture),
- .error(error),
- .SRAM_CE_(SRAM_CE_),
- .SRAM_OE_(SRAM_OE_),
- .SRAM_WE_(SRAM_WE_),
- .la(la),
- .ld(ld)
- LWBDECODE L_DECODE (
- .reset(reset),
- .CE3_(CE3_),
- .ARE_(ARE_),
- .AWE_(AWE_),
- .EA(EA),
- .ED_I(ED_I),
- .ED_O(ED_O),
- .ED_OEN_O(ED_OEN_O),
- .ARDY(ARDY),
- .EA_SRAM(EA_SRAM),
- .ED_SRAM(ED_SRAM),
- .CE_SRAM(CE_SRAM),
- .WE_SRAM(WE_SRAM),
- .OE_SRAM(OE_SRAM),
- .dsprst(dsprst),
- .xreset(xreset),
- .saareset(saareset)
- LWBBUSCHANGE L_BUSCHANGE (
- .la(la),
- .ld(ld),
- .SRAM_1_IN_ED(SRAM_1_IN_ED),
- .SRAM_2_IN_ED(SRAM_2_IN_ED),
- .toggle(toggle),
- .SRAM_1_EA(SRAM_1_EA),
- .SRAM_1_O_ED(SRAM_1_O_ED),
- .SRAM_2_EA(SRAM_2_EA),
- .SRAM_2_O_ED(SRAM_2_O_ED)
- //产生时钟信号
- always #10 clk=~clk;
- always #20 llck = ~llck;
- initial
- begin
- $display("n status : %t TestBench of saa7113 started! nn",$time);
- //initial value
- clk = 0;
- #7;
- llck =0;
- //reset
- reset = 1;
- //dsp 初始化
- ARE_ = 1;
- AWE_ = 1;
- CE3_ = 1;
- //初始化
- capture = 0;
- toggle = 1;
- #2;
- reset = 0;
- repeat(20) @(posedge clk);
- reset = 1'b1; // negate reset
- //dsp 读取数据内容
- SRAM_1_IN_ED = 8'h1d;
- SRAM_2_IN_ED = 8'h2d;
- //dsp 地址总线
- EA[21:16] = 6'b000000;
- EA[15:7] = 9'b000000000;
- EA[6:2]= 5'b00001;
- #5;
- CE3_ = 0;
- ARE_ = 0;
- //saa7113 输出内容
- capture = 1;
- #5;
- @(posedge llck) vpo = 8'haa;
- @(posedge llck) vpo = 8'hbb;
- @(posedge llck) vpo = 8'hcc;
- @(posedge llck) vpo = 8'hdd;
- @(posedge llck) vpo = 8'hee;
- //场同步信号
- //1
- @(posedge llck) vpo = 8'hff;//begin
- @(posedge llck) vpo = 8'h00;
- @(posedge llck) vpo = 8'b00100000;//sav
- //2
- //数据开始
- @(posedge llck) vpo = 8'b00000000;
- //data
- @(posedge llck) vpo = 8'h01;//Cb
- @(posedge llck) vpo = 8'h02;//Yb
- @(posedge llck) vpo = 8'h03;//Cr
- @(posedge llck) vpo = 8'h04;//Yr--1
- @(posedge llck) vpo = 8'h05;//Cb
- @(posedge llck) vpo = 8'h06;//Yb
- @(posedge llck) vpo = 8'h07;//Cr
- @(posedge llck) vpo = 8'h08;//Yr--2
- @(posedge llck) vpo = 8'h09;//Cb
- @(posedge llck) vpo = 8'h0a;//Yb
- @(posedge llck) vpo = 8'h0b;//Cr
- @(posedge llck) vpo = 8'h0c;//Yr--3
- @(posedge llck) vpo = 8'h0d;//Cb
- @(posedge llck) vpo = 8'h0e;//Yb
- @(posedge llck) vpo = 8'h0f;//Cr
- @(posedge llck) vpo = 8'h10;//Yr--4
- @(posedge llck) vpo = 8'h11;//Cb
- @(posedge llck) vpo = 8'h12;//Yb
- @(posedge llck) vpo = 8'h13;//Cr
- @(posedge llck) vpo = 8'h14;//Yr--5
- @(posedge llck) vpo = 8'h15;//Cb
- @(posedge llck) vpo = 8'h16;//Yb
- @(posedge llck) vpo = 8'h17;//Cr
- @(posedge llck) vpo = 8'h18;//Yr--6
- @(posedge llck) vpo = 8'h19;//Cb
- @(posedge llck) vpo = 8'h1a;//Yb
- @(posedge llck) vpo = 8'h1b;//Cr
- @(posedge llck) vpo = 8'h1c;//Yr--7
- @(posedge llck) vpo = 8'h1d;//Cb
- @(posedge llck) vpo = 8'h1e;//Yb
- @(posedge llck) vpo = 8'h1f;//Cr
- @(posedge llck) vpo = 8'h20;//Yr--8
- @(posedge llck) vpo = 8'h21;//Cb
- @(posedge llck) vpo = 8'h22;//Yb
- @(posedge llck) vpo = 8'h23;//Cr
- @(posedge llck) vpo = 8'h24;//Yr--9
- @(posedge llck) vpo = 8'h25;//Cb
- @(posedge llck) vpo = 8'h26;//Yb
- @(posedge llck) vpo = 8'h27;//Cr
- @(posedge llck) vpo = 8'h28;//Yr--10
- @(posedge llck) vpo = 8'h29;//Cb
- @(posedge llck) vpo = 8'h3a;//Yb
- @(posedge llck) vpo = 8'h3b;//Cr
- @(posedge llck) vpo = 8'h3c;//Yr--11
- //数据结束
- @(posedge llck) vpo = 8'hff;//ff
- @(posedge llck) vpo = 8'h00;//00
- @(posedge llck) vpo = 8'b01110000;//end of field 1
- #20;
- ARE_ = 1;
- capture = 0;
- #200;
- //开始切换
- toggle = 0;
- #100;
- ARE_ = 0;
- //开始采集数据
- capture = 1;
- //vertical blanking stage
- //1
- //2
- //data start
- //data
- //数据结束
- #20;
- //结束数据采集
- capture = 0;
- #200;
- //测试程序结束
- $finish;
- end
- endmodule
复制代码
