电子发烧友论坛|
SAA7113 输出的视频图像数据通过 8 位总线 VPO 传输给 FPGA,FPGA 需要将数据保存到 SRAM中。由于 PAL 制电视信号是隔行扫描,分为奇数场和偶数场分别传输,数字化以后仍然格式不变,因此在将数据保存到 SRAM 以前,需要将奇数场和偶数场的数据还原成一幅完整的图像。如果传输格式是 YUV,需要转化为便于 DSP 处理的 RGB 格式。FPGA 需要完成如下任务: (1)将所有按行排列的 8 位数据还原成一幅完整图像; (2)根据需要进行格式转换。 SAA7113 输出的数据格式如图 7-15 所示。
SAV 和 EAV 分别是“有效视频数据的开始”(Start of Active Video)和“有效视频数据的结束”(End of Active Video)。SAA7113 对 SAV 和 EAV 数据格式的定义如表 7-1 所示。
从表 7-1 中可以看到在完整的一帧图像数据中第一场场消隐阶段 SAV 为“101XXXXX”,第一场有效数据阶段 SAV 为“1000XXXX”。“X”表示该位的状态没有作用。其他场 SAV 和 EAV 状态类推。 进行视频数据处理的流程如图 7-16 所示。
数字视频数据处理的主要代码如下:
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3285 浏览 3 评论
28320 浏览 2 评论
4015 浏览 2 评论
4333 浏览 4 评论
基于采用FPGA控制MV-D1024E系列相机的图像采集系统设计
2784 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 01:26 , Processed in 0.685430 second(s), Total 37, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
