试图从MPLAB X IDE 4编程16F15324,我得到消息“目标设备ID 0x30C2是一个无效的设备ID”。在规格表中,0x30C2是适当的设备ID。因此它必须被正确地连接并且能够读取设备。我告诉它继续,但是它似乎没有编程。部分,至少不正确。什么地方出了问题?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Trying to program a 16F15324 from MPLab X IDE 4.00, I get the message "Target Device ID 0x30C2 is an invalid device ID". Looking in the spec sheet, 0x30C2 is the proper device ID. Thus it must be connected properly and able to read the device. I tell it to continue, but it doesn't seem to program the part, at least not correctly. What is going wrong? |
3个回答
嗨,如果你读了设备ID,它意味着ICSP连接是可以的。当MPLAB X返回这个消息时,它肯定意味着你的设备上的设备和你的项目中的设备之间有一个不匹配。检查你的项目选择的设备。是PIC16F15324还是PIC16LF15324?如果您已经打开了几个项目,关闭其他项目并重新检查。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, If you read the device ID it means ICSP connections are OK. When MPLAB X returns this message it definitely means there is a mismatch between the device on your board and the device in your project. check your project selected device. Is it PIC16F15324 or PIC16LF15324 ? If you have opened several projects, close the other ones and recheck. Regards |
我认为这是IDE的一个bug,因为我发现我可以用IPE编程它。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I think it is a bug with the IDE, because I found I can program it with the IPE. |
我注意到IPE(在成千上万的不一致性中),基本上不关心PIC连接:所以它可能跳过错配…但是隐藏了这个问题。(PICIT2和MPLAB 8在这方面做得更好)
以上来自于百度翻译 以下为原文 I noticed that IPE (among the thousand "inconsistencies" ;) ) basically does not care about the PIC connected: so it will possibly just skip the mismatch... but hiding the issue. (PICKit2 and MPLAB 8 were doing a better job at this) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5046 浏览 9 评论
1938 浏览 8 评论
1874 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3092 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2160 浏览 5 评论
601浏览 1评论
468浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
497浏览 0评论
402浏览 0评论
IPECMD命令烧录AVR128DA48芯片,报找不到芯片错误
878浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-8 22:10 , Processed in 1.101139 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
