“The ADXL103/ADXL203 output is ratiometric, so the output sensitivity (or scale factor) varies proportionally to the supply voltage. At VS = 3 V, the output sensitivity is typically 560 mV/g. Sensitivity at XOUT, YOUT VS = 5 V is 1000mv ” ,说明书上这两处,似乎有误,如果5 V Sensitivity是1000mv,3 V Sensitivity应该是600mv。
3个回答
您好。VS=3V时,灵敏度是560 mV/g。灵敏度随供电的变化是线性的。5V供电灵敏度是1000mV/g。其他供电下的灵敏度使用根据这两个点根据线性计算
按以上说法 那电压为0的时候 灵敏度为-100mv/g,明显不正确,没有电压了怎么可能有输出呢。而且说明书第三页有 “Sensitivity is essentially ratiometric to VS. For VS= 4.75 V to 5.25 V, sensitivity is 186 mV/V/gto 215 mV/V/g.”不符合3伏和5伏的线性关系
uweuruer2 发表于 2018-12-10 20:21 您好。和您电话联系过。Table 1注释2的条目在和产品线确认,收到回复后会答复给您 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
138 浏览 0 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1793 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4175 浏览 2 评论
8893 浏览 1 评论
3087 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1256浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1563浏览 2评论
1490浏览 2评论
1291浏览 1评论
1096浏览 1评论
GMT+8, 2024-10-1 09:24 , Processed in 0.904298 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
