电子发烧友论坛|
电视信号转换模块的电路设计如图 7-7 所示。其中 SAA7113 的时钟信号由一片 24.576MHz的晶体提供,产生内部所需的 27MHz 的 LLC(line-locked system clock output,行锁定系统时钟)信号及其二分频信号 LLC2(频率 13.5MHz)。其中 LLC2 信号用来同步整个图像采集系统,即一个 LLC2 周期采集一个像素的图像数据,如图 7-8 所示。
SAA7113 内部包括模拟电路和数字电路两部分。模拟电路部分具有对电视信号放大、抗混叠滤波(anti-alias filter)等功能,数字电路部分具有对模数转换以后图像数据各种参数的处理等功能。 1.输出数据的格式 摄像头输出的图像信号通过 RCA-JACK 插座连接到 SAA7113,经过 A/D 转换及其他相关处理后得到数字格式的图像数据。SAA7113 能提供以下输出格式的数据: (1)标准的 ITU 656 YUV 4:2:2(8 位)格式的数据; (2)增强的 ITU 656 标准格式的各种数据,如 active video、raw CVBS 等。 标准 ITU656 格式是 ITU(International Telecommunications Union,国际电信同盟)推荐的数字视频数据格式。按照 ITU 656 YUV 4:2:2 标准组成的数字电视信号如图 7-9 所示。
YUV(亦称 YCrCb)是欧洲电视系统采用的一种颜色编码方法(属于 PAL 制)。采用 YUV 主要目的在于优化彩***信号的传输,使其在传输中占用较少的带宽,并能兼容老式黑白电视。如果直接采用 RGB 视频信号传输,将要求 RGB 3 个独立的视频信号同时传输,占用带宽要多得多。YUV 中“Y”表示明亮度(Luminance 或 Luma),也就是灰阶值;而“U”和“V”表示色度(Chrominance 或 Chroma),其作用是描述影像色彩及饱和度,用于指定像素的颜色。“亮度”是由 RGB 输入信号来创建的,方法是将 RGB 信号的特定部分叠加到一起。“色度”则定义了颜色的两个方面——色调与饱和度,分别用 Cr 和 Cb 来表示。其中,Cr 反映 RGB 输入信号中红色部分与 RGB 信号亮度值之间的差异,而 Cb 反映 RGB 输入信号蓝色部分与 RGB 信号亮度值之同的差异。 从 SAA7113 数字视频信号输出总线 VPO 输出的数据格式如图 7-9 所示。 “80 10”表示当前视频信号处于行消隐阶段。“FF 00 00 SAV”是时间参考代码,标志有效视频数据的开始。其中“SAV”(Start of Active Video)意思是有效视频数据的开始。“CB0Y0 CR0 Y1 CB2 Y2…CR718 Y719”是有效视频数据。“FF 00 00 EAV”是时间参考代码,标志有效视频数据的结束。其中“EAV”(End of Active Video)意思是有效视频数据的结束。“80 10”表示下一行视频数据的行消隐信号开始。 用下面公式可以把传输用的 ITU 656 YUV 格式的数据还原为需要的 RGB 格式:
2.SAA7113 的配置 使用 FPGA 模拟的 I2C 接口可以对 SAA7113 提供的多个控制字进行读写,从而完全控制SAA7113 的运行。对 SAA7113 控制字的写过程如图 7-10 所示。
I2C 协议中器件的地址是 7 位,加上读写位(写为“0”,读为“1”)构成一个完成的字节。SAA7113 的器件地址是 0100,101,加上读写位后:器件地址+写=0100 1010 即 4AH;器件地址+读=0100,1011 即 4BH。从地址是器件内部分配的地址。SAA7113 提供 00~1F、40~62 共43 个控制字。 SAA7113 读控制字的过程如图 7-11 所示。
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3272 浏览 3 评论
28302 浏览 2 评论
3996 浏览 2 评论
4317 浏览 4 评论
基于采用FPGA控制MV-D1024E系列相机的图像采集系统设计
2768 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:33 , Processed in 2.936328 second(s), Total 39, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2719
