`如图,想使用6N136传输一个频率为20K~50K的方波信号,输入侧是3.3V级,输出侧是12V级。考虑到上电时序的问题,担心12V先上电的工况下会失控输出一个高电平(希望默认输出为低,低电平无效),所以希望在光耦的输出侧使用下拉的方式,而不是DATASHEET上给的上拉方式。但是,目前怎么调配电阻,都无法得出良好的波形,R16固定为200欧不动,R17怎么变都不行,使用1K时输出只有3V多,使用10K时又悬在空中拉不下来,但无论哪个电阻,波形都不是垂直的,完全都是缓坡变化的。 是不是6N136不支持下拉的用法? 谢谢。 |
9个回答
只改变电阻大小是不行的,要输出波形陡峭、干净,加反相器CD4009整形:
还是老老实实用上拉形式,外加1只三极管反相一下就行了
楼主的电路图画的实在太不规范,应该按照3楼的画法给出电路。
上拉和下拉的区别在于截止和饱和的对调。从10K波形上来看,拉不下来,就意味着截止不掉,但是只要3.3V侧没电流不就截止了么?所以,似乎负载侧有电容把饱和状态拖住了。。。
注意BE极电压5V
注意BE极电压,6N137为高速光耦,跟普通光耦相比一般输出极电压都有一些要求,换个账号回答一下,看看是不是这个问题
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
5300 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+《智能化技术在船舶维护中的应用探索》
2736 浏览 0 评论
2557 浏览 0 评论
2268 浏览 0 评论
1682 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-22 15:28 , Processed in 0.858279 second(s), Total 88, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
