如图是用的一个简单的脉冲驱动LED电路,R601是贴片电阻,9.1Ω,1206的大小,额定功率为1/4W。
然后是脉冲,脉冲时间t=2us,脉冲周期T=6.6us;脉冲电流为0.2A,然后计算功率的话P=I2R=0.364W,周期内的平均功率为0.364*2/6.6=0.11W。请问这样的话这个电阻可以用吗? |
8个回答
0.2A?怎么算的?
你现在按2us/6.6us算功率,那如果按2s/6.6s算平均功率也是一样的,但显然这样会有问题。建议还是换一个功率大的
我认为可以,电阻既然是按功率表示的器件,那么应该是考虑平均功耗。如楼主所计算,平均功耗满足要求,应该没问题。 怕死上2个电阻串接或者并接,或者用1/2W的
如果是点亮LED灯的话,怎么需要这么大的电流呀?
这个要看峰值功率的,你算平均功率根本没用,很可能第一个脉冲就把你这个电阻给废了
LED多大电流?
估算一下电阻功率在0.6瓦左右,平均功率也在0.2左右,所以很不可靠,建议更换。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
419 浏览 0 评论
857 浏览 1 评论
1267 浏览 1 评论
各位老师,请教《模电》问题: 为什么说“分母s的一次项系数大于0时,电路才能稳定工作”
1612 浏览 1 评论
1493 浏览 2 评论
13763 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
207913 浏览 134 评论
14395 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-18 12:19 , Processed in 0.529770 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
