1 简介 JMY6804 是一个由用户发送命令,对非接触 IC 卡进行读写操作的一个模块式电路,区别 其他模块的特性是天线背后装有铁氧体材料,可以减少模块周围的金属对读卡性能的影响,尤 其适用于模块安装环境中金属物质比较多的情况。 JMY6804 对 T=CL的非接触 CPU 卡支持非常完善,除天线尺寸较小而导致天线能量偏低以 外,其他部分全部符合 EMV 或 PBOC 3.0 对非接触 *** 等。 JMY6804 支持多种协议和多种卡片,也带有 2 个 SAM 卡槽,支持 ISO7816(T=0 和 T=1)。 设计者也对卡片的操作功能进行了优化,能够达到非常好的卡片操作速度。 JMY6804 支持 IIC、UART、RS232C 或 USB 接口,射频天线与模块采用一体式设计,射频 电路与天线之间使用阻抗分析仪调整以匹配阻抗,能达到非常好的读写性能和非常好的稳定性。 2 关键特点 ● 天线背后设计有铁氧体材料,可以用于金属环境中。 ● 天线一体式设计,天线性能稳定,一致性好。 ● 对 T=CL的卡片支持完善,支持 FSDI=8,可以收发超过 256 字节的 APDU。 ● 模块的 RF通讯协议可以通过 EMV 或 PBOC 的认证,全面满足支付系统要求。 ● 二代证 UID 读取。 3 技术指标 ● 射频基站: NXP RC663 ● 工作频率: 13.56MHz ● 支持的标准: ISO14443A,ISO14443B,ISO15693,ISO7816 ● SAM 卡座: 2 个,T=0 & T=1,支持 9600、19200、38400、55800、57600、115200bps ● 可读卡型: 见:4.4 节 模块功能配置表 ● 防冲突能力: 全功能防冲突,可以同时处理多张卡,可设定为只处理单张卡 ● 自动寻卡: 支持,默认关闭,可设定默认状态 ● 供电电压: DC 5V(±0.5V) ● 接口: IIC、UART、RS232C 或 USB HID(在订货时选定) ● 通讯速率: IIC 最大 200Kbps UART/RS232C 19200bps(默认)、115200bps、9600bps、38400bps、 57600bps USB USB 2.0 HID ● 接口电平: UART/IIC:3.3V(TTL 电平,5V 兼容) ● 最大指令长度: JCP04 253 字节 JCP05 510 字节 ● 最大静态功耗: 150mA ● 读卡距离: 80mm(MIFARE One 典型距离,与卡片品质有关) ● 尺寸: 70mm*50mm*16.5mm ● 重量: 约 120 克 ● 工作温度: -25 ~ +85 ℃ ● 储存温度: -40 ~ +125 ℃ ● ISP: 支持 ● RoHS: 支持 ` |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-在ELF 1开发环境中使用QT Creator进行远程调试
308 浏览 0 评论
1266 浏览 0 评论
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
694 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
5650 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
1856 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-1 13:30 , Processed in 0.528155 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
