` TVS管用于热插拔电路保护 在热插拔应用中,TVS管主要用作需要被中断的差模电流的接地分流路径。热插拔系统常被用在分布式电源系统中提供可靠的系统保护和电气管理,典型**器系统的线卡接口和热插拔电路原理图如图1所示。 从本质上讲,当检测到故障和电流中断期间的电流转换率可能达到100A/μs或以上时,图5中的通路MOS管Q1将迅速被热插拔控制器关闭。不过,输入功率路径的电源轨总线结构难免出现寄生电感(与电源母线的长度和固有环路面积有关)。储存在该电感的能量将转移到电路中的其他元件,以致产生过压动态行为。为了防止下游元件被损坏,在分流保护配置中从VIN至GND处连接了响应速度快的单向TVS管(瞬态电压抑制)硅二极管,如图1所示。 应用于热插拔电路中的TVS管选择可按照以下步骤进行: 1、用切断电压VR选择单向TVS管,该电压等于或大于直流或连续峰值工作母线电压水平。14V或15VTVS管适合低阻抗12VDC±10%的**器系统输入总线。建议阅读:TVS管参数符号注解! 2、根据热插拔控制器断路器阈值电压、响应时间和所选分流电阻器来确定峰值脉冲电流水平IP。 3、利用公式TVS管的典型应用及实例分析(式中,VC:钳位电压;IP:峰值脉冲电流;VC(max):最大钳位电压;VBR:击穿电压;IPP:采用10/1000ms波形的VC(max)条件下的最大峰值脉冲电流。)由第2步和相关数据表参数给定的IP水平来计算电路钳位电压VC。VC是否足够低?如果不是,另一种方法是使用一个较大的TVS管,以获得较陡峭的下降。请注意,VC的电压温度系数与VBR类似(例如在75℃的工作环境条件下,0.1%/℃意味着该系数增加了5%)。 |
857 浏览 0 评论
3554 浏览 0 评论
5571 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4211 浏览 0 评论
2478 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-7-1 12:41 , Processed in 0.712477 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
