大家好,我正在使用带有GPIB接口的labview 2013。
我正在研究一个TCT实验项目,我们正在使用四个设备,即吉时利2410,频率发生器(Agilent 3352A),直流偏置(Agilent E3632A)和CRO(Agilent DS07104B)。这些设备执行的任务如下: KEITHLEY 2410用于给二极管频率发生器提供偏置,用于提供方波作为输入幅度-1Vpp频率(脉冲宽度)-200hz偏移= -500mV输出1 DC BIAS兼容性= 0.126A电压= 15V CRO开启ON自动定标通道1 ON通道1时基 - 开启的触发 - 下降沿:相对于下降沿下降沿的nsec-80nsec(通道3)获取:平均1024带波形的时基保存波形请告诉我操作这些安捷伦设备的命令。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello All, I am using LabVIEW 2013 with GPIB interface. I am working on a project of TCT experiment in which we are using four devices i.e. keithley 2410,Frequency generator (Agilent 3352A), DC bias(Agilent E3632A) and CRO(Agilent DS07104B).These devices perform different task which are as follows: KEITHLEY 2410 used for giving bias to diode FREQUENCY GENERATOR used to give square wave as a input Amplitude-1Vpp Frequency(pulse width)-200hz Offset= -500mV Output on 1 DC BIAS compliance=0.126A voltage=15V CRO Switch ON Autoscale Channel 1 ON Trigger -falling edge for channel1 timebase-open: nsec with respect to falling edge falling edge-80nsec (channel 3) Aquire:Averaging 1024 Time-base with waveform Save waveform So please tell me the commands to operate these Agilent devices. |
3个回答
一般而言,这些论坛不是免费编程协助的来源。
您需要花一些时间阅读手册,或聘请顾问。 我在产品列表中找不到3352A。 那是旧设备吗? E3632A是目前支持的电源。 包括手册在内的信息如下:http://www.home.agilent.com/en/pd-835964-pn-E3632A/120w-power-supply-15v-7a-or-30v-4a?cc=US& lc = eng DSO7104B是目前支持的示波器。 包括手册在内的信息如下:http://www.home.agilent.com/en/pd-1787452-pn-DSO7104B/oscilloscope-1-ghz-4-analog-channels?cc=US&lc=eng 编程手册通常包括示例。 免责声明:为了获得更可靠的响应,您应该考虑致电当地的安捷伦技术呼叫中心。 安捷伦论坛在“可用”的基础上进行监控,并不一定是解决技术问题的最快方式。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 These forums are not, generally, intended as a source for free programming assistance. You need to either spend some time with the manuals, or hire a consultant. I couldn't find the 3352A in my product lists. Is that an old device? The E3632A is a power supply, currently supported. Information, including manuals, is here: http://www.home.agilent.com/en/pd-835964-pn-E3632A/120w-power-supply-15v-7a-or-30v-4a?cc=US&lc=eng The DSO7104B is an oscilloscope, currently supported. Information, including manuals, is here: http://www.home.agilent.com/en/pd-1787452-pn-DSO7104B/oscilloscope-1-ghz-4-analog-channels?cc=US&lc=eng The programming manuals generally include examples. Al Disclaimer: For more reliable response, you should consider calling your local Agilent Technical Call Center. The Agilent Forums are monitored on an "as available" basis, and aren't necessarily the fastest way to get technical questions answered. |
谢谢你的建议! 现在我想知道如何在命令行程序中从CRO的输入连接频率发生器的输出。 请提出任何建议。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for your suggestion!!! Now I want to know how to connect the output of frequency generator from the input of CRO in the command line program. Please give any suggestion. |
你不清楚自己想做什么。 - 如果要在示波器上查看函数发生器的输出,则需要连接电缆。 - 如果你想做别的事情,那么你需要更好地解释你想要的东西。 免责声明:为了获得更可靠的响应,您应该考虑致电当地的安捷伦技术呼叫中心。 安捷伦论坛在“可用”的基础上进行监控,并不一定是解决技术问题的最快方式。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You're not clear as to what you want to do. - If you want to see the output of the function generator on the scope, then you need to connect a cable. - If you want to do something else, then you need to better explain what you want. Al Disclaimer: For more reliable response, you should consider calling your local Agilent Technical Call Center. The Agilent Forums are monitored on an "as available" basis, and aren't necessarily the fastest way to get technical questions answered. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1231 浏览 0 评论
2351 浏览 1 评论
2161 浏览 1 评论
2026 浏览 5 评论
2910 浏览 3 评论
976浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
709浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
809浏览 0评论
1234浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-27 16:06 , Processed in 1.585095 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
