ROHM为打造一个DC/DC转换器IC的大家族,开发出各种各样的DC/DC转换器IC。DC/DC转换器包括同步整流式等多种方式,而且在一种方式中还包括多种控制方法。ROHM的DC/DC转换器家族以“各得其所”作为目标,具有诸多优点。
设计DC/DC转换器时,不仅要考虑输入电压、输出电压和负载电流等输入输出条件,而且也要考虑瞬态响应、开关频率、尺寸、成本等各种要求事项,来选择电源IC。换句话说,即使输入输出条件是相同的,也不是同一个电源IC能满足的,现实情况并非易事。因此,设计者针对给电目标的要求探讨电源IC,有针对性地进行各自的电路设计。有时因找不到正合适的IC而不得不妥协,但也进行尽可能的优化等,要花费巨大努力。
ROHM的DC/DC转换器家族是以“找到最佳”为首要目标的家族。下图表示现在的产品家族粗略构成情况。以方式和控制方法分类,根据特性选择符合要求的方式,进而从中找到与输入输出条件相称的产品。
然而,产品阵容不完善时,很多设计者可能有过尽管诸多尝试也没有合适的产品,只好从不同的制造商寻找适合产品的经历。如果,一个制造商具备了各种所需产品,这难道不是最理想的吗。
这不仅是设计者的问题,而且也涉及供应链管理。在采购方面,组成一个产品的元器件的供应商越多,作业和管理也越复杂,成本也越高。虽说如此,因采购限制使元器件选型也受到限制。如果几乎所有的电源IC均可从一个制造商采购,则即使品种较多,也可节省很多精力。
[BD9x家族系統图]
BD9G101G6.0-42V,0.5A,1.5MHz BD9E151NUX6.0-28V,1.2A,600kHz
异步整流
电流模式控制
BD9A100MUV2.7-5.5V,1.0A,1MHz BD9A101MUV-LB2.7-5.5V,1.0A,1MHz BD9E102FJ7.0-26V,1.0A,570kHz BD9A300MUV/ BD9A301MUV-LB2.7-5.5V,3.0A,1MHz BD9A400MUV2.7-5.5V,4.0A,1MHz BD9A600MUV2.7-5.5V,6.0A,1MHz
BD9E100FJ-LB7.0-36V,1.0A,1MHz BD9E101FJ-LB7.0-36V,1.0A,570kHz BD9E300EFJ-LB7.0-36V,2.5A,1MHz BD9E301EFJ-LB 7.0-36V,2.5A,570kHz BD9C301FJ/ BD9C301FJ-LB4.5-18V,3.0A,500kHz BD9C401EFJ4.5-18V,4.0A,500kHz BD9C501EFJ4.5-18V,5.0A,500kHz BD9C601EFJ 4.5-18V,6.0A,500kHz
同步整流
电流模式控制
BD9B100MUV 2.7-5.5V,1.0A,1M/2MHz BD9B200MUV 2.7-5.5V,2.0A,1M/2MHz BD9B300MUV/ BD9B301MUV-LB 2.7-5.5V,3.0A,1M/2MHz BD9D321EFJ4.5-18V,3.0A,700kHz BD9B400MUV 2.7-5.5V,4.0A,1M/2MHz BD9B500MUV 2.7-5.5V,5.0A,1M/2MHz BD9B600MUV 2.7-5.5V,6.0A,1M/2MHz
BD9D320EFJ4.5-18V,3.0A,700kHz
同步整流
导通时间控制
▶ 产品阵容丰富的DC/DC转换器家族专用页面
▶ DC/DC转换器产品阵容一览(PDF)
#lineup .map a,#merit .family_tree a {text-decoration: underline!important;}#lineup .map a:hover,#merit .family_tree a:hover {text-decoration: none!important;}#lineup .map .developing a,#lineup .map a.disable,#merit .family_tree a.developing {pointer-events: none;text-decoration: none!important;}#merit {overflow: hidden;}#merit h5,#related_info h5 {margin-bottom: 10px;clear: both;}#related_info a.s-rc {margin-bottom: 15px;display: inline-block;}#related_info a,#merit .tree_cont a {content: "";display: block;margin-bottom: 5px;}#merit .img_area {width: 280px;_width: 300px;float: right;}#merit .img_area div {width: 120px;text-align: center;margin-left: 20px;float: left;}#merit .fL {width: 350px;_width: 330px;}#merit .img_area img {display: block;margin-bottom: 10px;}#merit .img_area p {font-size: 8pt;line-height: 120%;}#merit .family_tree {margin-bottom: 30px;overflow: hidden;}#merit .tree_cont {width: 242px;margin-left: 8px;_margin-left: 3px;padding: 0;float: left;}#merit .family_tree .cont {border: 1px solid #B9B9B9;border-bottom: none!important;padding: 10px 5px;width: 108px;float: left;min-height: 340px;_height: auto!important;height: 420px;}.famiry_tree .left {border-right: 0!important;}.non_light_load {width: 128px!important;margin: 0 5px 0 0!important;}.non_light_load .cont {width: 118px!important;}.family_tree .category {width: 230px!important;padding: 5px!important;color: #FFF;background: #093;text-align: center;border: none!important;float: none;clear: both;border-bottom-left-radius: 3px;border-bottom-right-radius: 3px;-webkit-border-bottom-left-radius: 3px;-webkit-border-bottom-right-radius: 3px;-moz-border-radius-bottomleft: 3px;-moz-border-radius-bottomright: 3px;}.non_light_load .category {width: 120px!important;height: auto!important;}#merit .family_tree a {font-size: 9px;letter-spacing: -0.05em;margin: 0;}#merit .family_tree span {font-size: 11px;letter-spacing: -0.08em;margin-bottom: 10px;content: "";display: block;font-family:"ヒラギノ角ゴ Pro W3","Hiragino Kaku Gothic Pro","メイリオ",Meiryo,'MS Pゴシック',sans-serif;line-height:1.3;}< 相关产品信息 >
