HP83620A Agilent 83620A 信号源 HP83620A HP 83620A Agilent 83620A信号源 HP83620A 26.5G *1台 SER:3108A00755扫源 ★1Hz频率分辨率(选件008)★低失真和相位 噪声★+13dBm到-110dBm校准输出功率(选件001)★提供脉冲调制、幅度调制和频率调制★完 全的模拟扫频源 ★频率低于26.5GHz 的谐波为-50dBc谐波(典型值) 技术指标 频率 范围:HP83620A 10 MHz~20 GHz HP83640A 10 MHz~40 GHz 分辨率:1kHz标准,1Hz选件008 时基:内部10 MHz, 老化率:低于5×10-10/天 30分钟热机后1×10-7/年 射频输出 范围:选件001时,+13~-110dBm 分辨率:0.02dB 最大稳幅电平:HP83620A:+13dBm HP83640A:+2dBm 射频输出连接器:20GHz型号为3.5mm,40GHz型号为2.4mm, 50Ω输出阻抗 频谱纯度 谐波和分谐波:输出频率<20GHz时<-50dBc 输出频率>20GHz时<-40dBc 非谐波相关失真:输出频率<20GHz时<-60dBc 输出频率>20GHz时<-54dBc 单边带相位噪声(dBc/Hz,BW,CW模式) 频率范围 频 偏 100Hz 1kHz 10kHz 100kHz 0.01~7.0 -70 -78 -86 -107 7.0~13.5 -64 -72 -80 -101 13.5~20.0 -60 -68 -76 -97 20.0~25.5 -60 -68 -76 -97 25.5~40.0 -60 -68 -76 -97 调制 脉冲调制 开/断比:>80dB 上升/下降时间:<25ns(有选件时<10ns) 最小内部稳幅射频脉冲宽度:<1μs 最小非稳幅射频脉冲宽度:<1ns 扫描和幅度调制 速率(3dB带宽):dc~250kHz 深度:在10Hz以上为0~90%(20dB)和0~99.7%(50dB) 灵敏度:100%V和10dB/V 频率调制 锁定模式 调制速率(3dB带宽,500kHz频偏情况下): 100kHz~8 MHz 峰值频偏:8MHz 非锁定模式 调制速率(3dB带宽,500kHz频偏情况下):dc~8MHz 峰值频偏:速率≤100Hz时为±75MHz 速率>100Hz时为±8MHz 灵敏度:1MHz /V或10 MHz/V。 使用者可自选 内部调制信号发生器(选件002) AM、FM调制信号 波形:正弦、方波、三角波、斜波、噪声 速率范围:正弦:1Hz~1MHz 方波、三角波、斜波:1Hz~100kHz 速率分辨率:1Hz 深度,频偏范围和精度:同主机相同 分辨率:0.1% 脉冲 模式:自由、门限、追踪、延迟 阶跃范围:300ns~400ms 分辨率:25ns 宽度范围:25ns~400ms 精度:5ns 视频延迟 内部合成信号脉冲:0~400ms 外部提供信号脉冲:225ns~400ms 重量和尺寸 净重:27kg㎏ 尺寸:425mm(宽)×178mm(高)×648mm(长) 深圳仪信电子科技有限公司 深圳佳华泰电子科技有限公司 联系人:谭艳飞(总经理)——何S(特助) 手***微信同号) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号) 客 服QQ:53540923 |
GMT+8, 2024-10-1 19:54 , Processed in 0.399648 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
