最近在用AD9852做一款信号发生器,电路参考的AD公司官方的评估板。焊接好了后,上电发现AD9852芯片温度上升很快,检查了电路连接,没有什么短路之类的问题。
后来在网上搜索了下,发现有说这个芯片发热量大,但是我只是上电,并没有对寄存器进行配置。想问一下,这款芯片上电后正常的温度范围大概多高? |
3个回答
评估板用的芯片封装是TQFP,热阻见数据手册表3.加电和时钟后,消耗的功耗约为2W,所以升温约为三十几度。
温度的问题解决了,是因为我把输出电流设置电阻的阻值焊错了,阻值太小了。
对电路进行全面检查之后,发现没有其他问题了。但是波形出不来,参考了很多程序也不行。 用的串行通信方式。 数据手册中有一句话是说,在将AD9852的时钟更新方式设置成外部的时候,过程应该是这样的:关闭参考时钟,复位,然后设置控制寄存器中的外部时钟更新位,然后开启参考时钟。 网上很多程序好像是给有源晶振加了一个开关,来控制参考时钟的开启与关闭,真的必须这样才行么? 麻烦给解释一下。 |
楼主解决了嘛?我现在也是信号出不来哦,但是感觉硬件和软件都没问题了
只有小组成员才能发言,加入小组>>
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1255 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1858 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4212 浏览 2 评论
8956 浏览 1 评论
3115 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1360浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1621浏览 2评论
1566浏览 2评论
1255浏览 2评论
1360浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-3 06:07 , Processed in 0.866297 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
