肖特基二极管是最基本的电路器件,大家经常使用,但你未必能用对,未必能用好。比如说大家都知道接口部分一般都需要ESD保护,其实T肖特基二级管用作ESD保护就极为讲究,对于USB3.0,HDMI接口等高速器件,要特别关注肖特基二极管上的结电容参数,一般根据信号速率选取几个pf,如果电容值过大,电路将无法正常工作,但是对于一般的低速接口或者电源管脚,此时可以选择寄生电容值大的肖特基二极管,因为更便宜,控制BOM的成本也是工程师的重要职责,数据手册中结电容如下图一所示。 实际的工程实际中,肖特基二极管常用于交流电压转换成直流电压电路中,也常常用来做稳压电路,限幅电路,续流电路,挑几个常见且重要的电流来分析一下。 1、在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起续流作用,这个功能非常实用。 在图5中,开关A和开关B分别利用PFET和NFET开关实现,构成一个同步降压调节器。“同步”一词表示将一个FET用作低端开关。用肖特基二极管代替低端开关的降压调节器称为“异步”(或非同步)型。处理低功率时,同步降压调节器更有效,因为FET的压降低于肖特基二极管,主要由Rds(on)决定。然而,当电感电流达到0时,如果底部FET未释放,同步转换器的轻载效率会降低,而且额外的控制电路会提高IC的复杂性和成本。肖特基二极管可以用作续流二极管,肖特基的PN结比较特殊,这使它具有非常小的结电容,存储电荷很少,因此这种结具有非常快的开关速度,可以用于高速嵌位。肖特基二极管特长是:开关速度非常快,反向恢复时间特别短。因此,能制作开关二极管低压大电流整流二极管。 2、肖特基整流二极管 利用肖特基二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉动直流电。 3、肖特基二极管作用的类比水流模拟 经常将电压比作水压来模拟,同样肖特基二极管的功能也可以类似水流来模拟。肖特基二极管相对电流就像是一个单向阀门,比如下图的正向偏置时,只要偏置电压超过阈值电压,阀门就会打开,水流可以顺利流下来;对于反向偏置时,阀门无法打开,没有水流流过。 |
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
1015 浏览 0 评论
1783 浏览 0 评论
4378 浏览 0 评论
3952 浏览 0 评论
5929 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-7 01:22 , Processed in 0.565576 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
