用的芯片是STM32F405RGT,工程是以前4.几的keil编写的,最近导入到5.0来发现经常下载错误,按照网上的也一直没有解决,算法也是选好的,有时候程序下载进去了也会跑飞,这是配置的问题还是程序的问题呢?我用同样的板子跑个流水灯demo可以正常下载程序,跑起来也无错误。
29个回答
从现象上来看,应该是代码生成以后,导致程序无法正常擦写。楼主可以用ISP模式烧写程序,如果还是不能运行,就需要看一下hex文件和map文件。现在只能是通过类似的方法进行排除了。还有,工程是4转到5的吗?
TOPCB 发表于 2018-11-29 22:24 嗯,前面是不能擦除,但是后面可以擦除了,然后又出现了后面那个错误,工程是4转到5的,以前都是用4的。程序能正常调试的时候发现经常在NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);这个方法跑飞,外层是以前同事写的:USART_NVIC_Config();和USART2_Config();这个方法,一般都是这两个方法跑 |
TOPCB 发表于 2018-11-29 22:24 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE); 这句代码也经常跑飞。感觉也没有固定,都是随机的,程序不能下载也是随机。。。。并不确定是什么问题引起的 |
楼主可以考虑还是用4测试一下,估计是库的问题,看一下默认的官方驱动库是用的哪个。
仿真器速度调低一点
1MHz足矣
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
651 浏览 0 评论
712 浏览 0 评论
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
4375 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
3176 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2629 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 03:58 , Processed in 1.156195 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
11956
