最近有一个项目是用到3.65V稳压供电,我用的模组是3.6V可以供电。我在想用电池给模组供电的效率应该是最高的,但是电压值略大于模组供电电压,长期使用会有一定的风险,怎么才能让电压降0.1V供电呢?
9个回答
只需50mV压差就能稳压的LDO很多
是楼主对模组的工作电压范围有误解,除非是做基准源的电压,其他工作电压基本都是宽范围的,不可能要求那么精确!
锂电池供电,建议LDO稳压到3.3V给模块供电,可以充分利用锂电池的容量。
锂电池通过LDO输出3.6V是不科学的,还有很多电量,输出就无法稳压了。 所以,你的模组是3.6V供电,首先看看3.3V是否可行,建议改为3.3V。 |
算电流 加个合适的PMOS
600mA的工作电流,模组电压在2.1-3.6V。在电源上串个SS14(1A),电压会降到2.8-3.3V之间,看工作电流的变化了。还能起到防反接的作用。
同意4楼坛友的意见
这个模块3.6V估计是供电电压上限,如果是现成模块倒有可能标压3.6V。
供电纹波有时都不止1.5%。电池随电量耗尽电压会有一定降幅,如果打算设计产品,要考虑一下电池性能。 另外,电池供电设备对功耗要求高,就算是调试阶段,我也建议你尽量用精度高点的直流源配合调试,以确定功耗。 50mV的分压、稳压,不值得花时间。 |
降了0.1V 那电池低于3.5V或者还低 那还要升压呢 这个具体要看负载对供电精度 精度要求非常高 可以考虑升压到5V 在用LDO稳压 这样电池内部能量就能完全释放出来
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2194 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1440 浏览 1 评论
4668 浏览 0 评论
1557 浏览 0 评论
3005 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:22 , Processed in 0.770884 second(s), Total 64, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
474
